查看: 4279|回复: 8
[求助] JDPaint7.0文件支持
发表于 2020-7-4 19:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么7.0的版本支持的输入文件格式还没有5.5版本的多,只有寥寥几个,连igs格式都没有,这是什么原因
发表于 2020-7-5 10:27:59 | 显示全部楼层
是不是surfmill 7.0,重新安装一下,最新免费版本是surfmill 8.0 1089
发表于 2020-7-5 11:21:57 | 显示全部楼层
不可能 支持很多格式 有IGS  用8.0  X-T格式都可以支持了
 楼主| 发表于 2020-7-19 08:51:34 | 显示全部楼层
下载了7.0,发现还是那样,不知道哪里出了问题
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:52:50 | 显示全部楼层
重新下载了 7.0和8.0两个版本,都是这样,究竟是什么原因呢
发表于 2020-7-20 02:23:07 | 显示全部楼层
你这是在刀路 界面   去3D界面在输入
 楼主| 发表于 2020-7-20 15:50:59 | 显示全部楼层
不在刀路界面也是一样,不是界面环境的问题
 楼主| 发表于 2020-7-20 15:51:34 | 显示全部楼层
不是刀路界面也一样,问题点不在界面环境
发表于 2021-3-20 16:10:23 | 显示全部楼层
兄弟 你这个7.0版本那来的
GMT+8, 2025-3-4 08:13
