楼主: hhyr
[1926系列] ug12和1926区域轮廓铣对比
发表于 2020-7-3 21:50:28 来自手机 | 显示全部楼层
hhyr 发表于 2020-7-3 09:04
一次只开一个UG,还是12快,12计算用1分10秒,1926计算用2分8秒
还有,区域铣如果在12中设置的是基于平面,你用1926打开会自动变成基于部件,需要手动更改一下,如果你没改,那就不奇怪了,基于部件肯定比基于平面计算时间长,转出的程序也更大
发表于 2020-7-3 23:19:19 | 显示全部楼层
gyn-gyn 发表于 2020-7-3 16:55
你的1926开启了多核运算功能没有
怎么开启多核运算功?
 楼主| 发表于 2020-7-4 13:56:20 | 显示全部楼层
gyn-gyn 发表于 2020-7-3 21:50
还有,区域铣如果在12中设置的是基于平面,你用1926打开会自动变成基于部件,需要手动更改一下,如果你没 ...
没有改呢
24
发表于 2020-7-4 14:28:03 | 显示全部楼层
hhyr 发表于 2020-7-2 16:54
明天试试,估计再试也是1926计算时间久,他后处理出来文件大这么多,计算时间久是应该的
试了好多文件,1926明显比12快很多。你不要同时计算。
24
发表于 2020-7-4 14:28:56 | 显示全部楼层
你1926重新编程再计算,肯定1926快。
 楼主| 发表于 2020-7-4 14:52:22 | 显示全部楼层
谢谢
有空了试试
GMT+8, 2025-4-2 17:07
