查看: 15496|回复: 15
[1926系列] ug12和1926区域轮廓铣对比
发表于 2020-7-2 15:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ug12做一刀区域轮廓铣,然后用ug12和1926同时计算。UG12计算1.24分钟,1926计算2.21分钟,显示出刀路UG12可以用鼠标拖着任意旋转工件,1926转不动,ug12后处理出nc程序26.3MB,1926后处理出nc程序41.9mb,应该用哪个才是正确的呢?
 楼主| 发表于 2020-7-3 09:04:41 | 显示全部楼层
gyn-gyn 发表于 2020-7-2 18:44
为什么我测试的结果跟你相反,我的是12.0比1926慢很多,不要两个版本同时计算,一次只开一个版本计算,同 ...
一次只开一个UG,还是12快,12计算用1分10秒,1926计算用2分8秒
66
发表于 2020-7-2 16:11:01 | 显示全部楼层
你不说我没去注意看哦..
还真没对比过..
一样的刀路出的NC不一样大的文件?
 楼主| 发表于 2020-7-2 16:36:11 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2020-7-2 16:11
你不说我没去注意看哦..
还真没对比过..
都是用UG12做的,然后同时计算,是想看看计算速度有没有提高,结果相差大了去
发表于 2020-7-2 16:46:32 | 显示全部楼层
楼主不同时计算试试,一次只开一个软件,然后计算,看时间,听说1926支持多核了,应该是更快才对,但我也没对比过
 楼主| 发表于 2020-7-2 16:54:00 | 显示全部楼层
iyowey 发表于 2020-7-2 16:46
楼主不同时计算试试,一次只开一个软件,然后计算,看时间,听说1926支持多核了,应该是更快才对,但我也没 ...
明天试试,估计再试也是1926计算时间久,他后处理出来文件大这么多,计算时间久是应该的
发表于 2020-7-2 18:44:46 | 显示全部楼层
为什么我测试的结果跟你相反,我的是12.0比1926慢很多,不要两个版本同时计算,一次只开一个版本计算,同时开两个资源分配不匀
发表于 2020-7-2 19:17:35 | 显示全部楼层
{:smile:}
发表于 2020-7-3 11:00:05 | 显示全部楼层
那你试试同一条刀路用不同版本做,参数设置一样看看。
发表于 2020-7-3 16:55:40 | 显示全部楼层
你的1926开启了多核运算功能没有
GMT+8, 2025-4-1 05:50
