查看: 7462|回复: 0
[分享] 技术贴(111)----小石坝带你解决“重建模型错误 指定分割的实体”和“从保存的信...
版主
发表于 2020-7-2 08:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,小石坝这几天遇到的“重建模型错误 指定分割的实体”和“从保存的信息中无法辨认剪裁的部分”问题。我想很多吧友可能都有遇到过,但是具体怎么回事,或者如何解决,大家可能不是特别清楚。{}
   其实,这个主要是,在一个装配体文件中含有多个实体的零件文件,如果想一次性将所有的实体保存为零件,或者将多实体一起保存为装配体,可能会出现如下错误:
“重建模型错误 指定分割的实体”
“从保存的信息中无法辨认剪裁的部分”
解决办法是:
1.新建一个空白零件文件,然后将其另存为solidworks的模板文件,即另存的时候后缀名选择.prtdot,注意,路径不要选择solidworks默认存放模板的路径,而是选择你上面的操作想要保存多实体的路径。名称随意,例如为"tmp_part.prtdot"
2.新建一个空白装配体文件,然后将其另存为solidworks的模板文件,即另存的时候后缀名选择.asmdot,注意,路径不要选择solidworks默认存放模板的路径,而是选择你上面的操作想要保存装配体的路径。名称随意,例如为"tmp_assem.asmdot"
3.将多实体零件保存为装配体或者保存其中的零件时,左侧操作栏拉到最下面的“模板设定”,更改零件模板和装配体模板,选择第1、2步自己保存的模板即可。
再次提醒:如果操作过程中没有注意到以上第1、2步提到的路径问题,在第3步保存装配体和多实体后,你可能会发现你的零件都保存到solidworks的默认模板路径下了。
希望小石坝分享能帮助到大家。
本帖分享,如有侵权,请联系。
GMT+8, 2025-2-12 09:51
