楼主: 20cr
[分享] UG与电脑配置的一点研究,对要换电脑的朋友有帮助
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:48:49 | 显示全部楼层
披着牛皮的脸 发表于 2020-6-29 10:41
建模一般只用单核。其它模块可能会用多核。用专业显卡的人一般是被SW带偏了。
现在电脑基本上4核起步,核心数量不是关键点,核心数量只有富裕。对于我这种主要用UG+CAD的人来说。
发表于 2020-7-4 14:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
amd cpu性能已经很强,单核性能也不弱了
118
发表于 2020-7-6 15:24:43 | 显示全部楼层
2020年了,我还在用E3 1230V2,下台电脑AMD,牙膏厂真的不行了
31
发表于 2020-7-21 14:58:36 | 显示全部楼层
打游戏快30%-40%+,但是UG对内存不敏感提升有限,直接老内存升级到新内存的高端才10%以内提升。硬盘的话只要是固态就可以了。
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2020-7-21 19:53:48 | 显示全部楼层
新电脑9600K4.8,已经是超频运行了,既然准备超频运行,可以试试拉到5.0,只要散热压得住。
其次就是内存了,这东西除了频率,还有一点你没说到,那就是时序,同频率下,时序越低,运算速度越快。还有就是双通道和四通道,预算有限的朋友们考虑这样干,同样拉高计算频率,也能解决延时问题。
显卡方面,3D建模和仿真方面对显卡需求有一定要求,推荐RX580或590或以上的A系卡比较实惠。N卡比A卡稍弱(游戏方面就反过来了)
有个重点就是楼主没有提到主板,一般说来,旗舰和次旗舰以及中高端主板它的稳定性都不错,如果你买到了低端主板,基本上你的U和内存和显卡可能就发挥不出效率,因为供电有阉割
当然,现在买新的情况下,不太推荐9代,因为大多数人不会设置超频,搞不好直接板U一起废了。十代U和9代U的价格差距不大,但是主板大多数价格偏高,在这里,我跟要买新的朋友推荐三款主板:一是技嘉的B460M小雕(如果你不差钱上了带K的U或者是带X的U,上Z490的雕,后者亦然)二是微星的B460迫击炮,三是华擎的B460 PRO,价格比较适中,均在700-1000之间
 楼主| 发表于 2020-7-22 17:55:50 | 显示全部楼层
其次就是内 ...
这位老哥很懂啊,其实主板的话jd上面买销量高的1000左右就很ok了。
电脑里面很烧钱的是硬盘,如果资料比较重要得买企业盘,但是企业盘卖二手卖不了什么钱.1块硬盘1500-2000.我一共都买接近1万块钱的硬盘了。
 楼主| 发表于 2020-7-22 17:57:26 | 显示全部楼层
其次就是内 ...
除了速度以外,最求稳定性,最重要的是电源,其次是硬盘。
电源得买1000+以上
硬盘差不多也是1000+以上
 楼主| 发表于 2020-7-22 17:59:52 | 显示全部楼层
陈大师 发表于 2020-7-21 14:58
打游戏快30%-40%+,但是UG对内存不敏感提升有限,直接老内存升级到新内存的高端才10%以内提升。硬盘的话只要 ...
主要是内存可以用很久,DDR4要过渡到DDR5可能还要好几年时间。下次换电脑可以接着用,就算不能用了,卖二手的也很容易卖。
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2020-7-22 19:39:47 | 显示全部楼层
电源得买1000+以上
对了的,电源对稳定性至关重要,这一点我倒是没讲{:}
至于硬盘,很少会出现什么问题,企业级硬盘适合大公司,小公司不乱造的话,普通硬盘也可以了
GMT+8, 2025-4-29 04:16
