查看: 11383|回复: 18
[分享] UG与电脑配置的一点研究,对要换电脑的朋友有帮助
发表于 2020-6-29 10:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
趁着端午节,换了一台电脑。
原电脑  4790K 主频4.4G 内存速度1600MZ
新电脑  9600K 主频4.8G 内存速度3600MZ
B结论:
原始电脑 和新电脑 打开大型装配 大型装配修改 出图等应用 用手机测试时间,新电脑综合提升效率20%左右,还是挺值的。
划重点:
(1)UG基本上可视为单核软件,因此电脑的主频对UG运行速度非常大,主频越高越好,不玩大型游戏四核就够了。目前intel主频比amd好点。测试电脑的单核性能,推荐super pi这个软件,换电脑cpu提升用这个软件测试结果非常准确。
(2)内存对 UG也有一定的印象,因为我是老平台,直接换的新平台的高端内存,且内存可以用很久,所以内存对这次升级最少提升了5-10%的性能。如果是DDR3200 换成DDR3600那影响几乎可以忽略。
(3)关于专业级显卡,主要应用开发游戏、渲染出效果图。如果不是这方面的需求专业显卡对普通ug使用几乎没有影响。
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:15:03 | 显示全部楼层
欢迎讨论。
目前的综合应用 游戏 UG  其他软件应用建议AMD,性价比超高。
如果主要是UG+CAD单核软件,不玩大型游戏,建议INTEL,效率为王。
有朋友对加快大型装配(500个以上的零件的装配图)运行速度方面的思路,希望能指导一二。谢谢。
64
发表于 2020-6-29 10:25:13 | 显示全部楼层
4790K 升 9600K 性能才提升20%{:sweat:}和硬盘关系好像也很大
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:29:53 | 显示全部楼层
liulinch 发表于 2020-6-29 10:25
4790K 升 9600K 性能才提升20%和硬盘关系好像也很大
打游戏快30%-40%+,但是UG对内存不敏感提升有限,直接老内存升级到新内存的高端才10%以内提升。硬盘的话只要是固态就可以了。
64
发表于 2020-6-29 10:31:52 | 显示全部楼层
20cr 发表于 2020-6-29 10:15
欢迎讨论。
有朋友对加快大型装配(500个以上的零件的装配图)运行速度方面的思路,希望能指导一二。谢谢 ...
请教一下:在装配体中 下图中绿色的零件打孔如何参照黄色零件的孔并自动阵列
发表于 2020-6-29 10:36:44 | 显示全部楼层
价格你没有打上来呀,个人初步估计一个4500RMB一个9500RMB,才提升了20%,性价比一般般.
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:37:56 | 显示全部楼层
这个直接打孔参考,圆心定位,孔很少没有必要用阵列。
如果孔很多用这个,参考阵列的命令,可以根据上一个阵列变化而变化。
64
发表于 2020-6-29 10:41:31 | 显示全部楼层
如果孔很多用这个,参考阵列的命令,可以根据上 ...
多谢,我试下,UG一直没搞懂此问题{:}
发表于 2020-6-29 10:41:53 | 显示全部楼层
建模一般只用单核。其它模块可能会用多核。用专业显卡的人一般是被SW带偏了。
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:44:17 | 显示全部楼层
二手 主板+cup 卖1200
新的 主板+cup+内存 3500 实际投入 2300
内存买的高端 1200,主要是以后还可以用
cup 买的i5因为现在 14nm过渡期,有两年intel有动作了 再换i7。
如果是dd3平台推荐换,如果是dd4平台 建议忍两年,这段时间AMD超猛,AMD不是主频低,我就换AMD性价比高。
GMT+8, 2025-4-28 11:35
