楼主: zy123456
[求助] 做了一个模板,一个工件只能使用一次,我在那个环节出错了?
 楼主| 发表于 2020-6-30 17:28:28 | 显示全部楼层
我不知道,是我模板设置错误
还是我对模板的用法理解错误
总之,我现在达不到我的目的{}
 楼主| 发表于 2020-6-30 17:31:46 | 显示全部楼层
我现在的目的----------------------就是想用UG出工艺单
 楼主| 发表于 2020-6-30 21:54:03 | 显示全部楼层
我成功了{}
用模板做不到,但是用图样可以做到
 楼主| 发表于 2020-6-30 21:57:39 | 显示全部楼层
另外一个图层,处理出来第二个工艺单
 楼主| 发表于 2020-6-30 21:58:51 | 显示全部楼层
相互之间没有干扰,几个工艺单之间,秒切换
发表于 2020-7-1 19:39:36 | 显示全部楼层
用图层控制比较麻烦,而且不能批量打印,你这个应该是模板设置问题!
 楼主| 发表于 2020-7-2 11:46:08 | 显示全部楼层
如果不用图层,还有其他办法,请赐教
 楼主| 发表于 2020-7-2 11:52:35 | 显示全部楼层
一般的一个工件,工序不超10个
工序单都弄好后,打开所有图层
然后在图纸引导框里显示:MJ1,MJ2.....MJ10
我双击哪个,屏幕就显示哪个,这个过程就是秒级切换的
不影响打印速度
对了,我没有装外挂
不知道哪个外挂可以批量打印
发表于 2020-7-2 20:41:12 | 显示全部楼层
你有空把模板发给我,我看看,我不用外挂{:smile:}
 楼主| 发表于 2020-7-2 21:55:41 | 显示全部楼层
三弟弟 发表于 2020-7-2 20:41
你有空把模板发给我,我看看,我不用外挂
不知道怎么发,已加好友,请多指导
GMT+8, 2025-2-24 18:02
