查看: 3300|回复: 20
[求助] 做了一个模板,一个工件只能使用一次,我在那个环节出错了?
发表于 2020-6-29 09:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个工艺卡的模板如下:
 楼主| 发表于 2020-6-29 09:39:24 | 显示全部楼层
一个工件,第一次使用,表现正常
 楼主| 发表于 2020-6-29 09:42:55 | 显示全部楼层
但是当我第二次,第三次调用这个模板的时候
总是把第一次这个填好的工艺卡给我调出来。。。。
调不出原来的空白模板了
我哪里设置错误了?
 楼主| 发表于 2020-6-29 09:48:05 | 显示全部楼层
换另外一个工件,第一次也正常,是空白模板
 楼主| 发表于 2020-6-30 16:42:38 | 显示全部楼层
是不是我模板的用法不对?
我是这样理解的:
对于同一个产品,我放在第10层
然后我在第11层开始操作,11层-------对应工序单1
12层------对应工序单2
13层------对应工序单3
我的图层之间相互不冲突,一个图层对应一张工序单
这样,我一个档案里边,把所有的工艺单都出了
 楼主| 发表于 2020-6-30 16:59:41 | 显示全部楼层
今天又设置了一遍
情况是:我第11层的工序单是对的
然后存档,设置第12层为工作图层,关闭11层
然后新建图纸,--------------按我的理解这个时候11层的内容应该全部关闭了
但我的12层图纸页面仍然保留着11层的三视图
对的
对的
 楼主| 发表于 2020-6-30 17:13:30 | 显示全部楼层
然后切换图层
 楼主| 发表于 2020-6-30 17:15:45 | 显示全部楼层
这个时候,屏幕上依然残留着上一图层的内容{}
不能删,不能隐藏
不能删,不能隐藏
 楼主| 发表于 2020-6-30 17:20:08 | 显示全部楼层
模板位置
 楼主| 发表于 2020-6-30 17:21:37 | 显示全部楼层
模板打开位置------我也不知道我设置的对不对
GMT+8, 2025-2-24 18:00
