查看: 8037|回复: 5
[已回复] NX10 怎么把自定义的视图保存起来,以便下次使用?
发表于 2020-6-27 19:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
24
发表于 2020-6-28 08:41:47 | 显示全部楼层
在视图上右键-保存
发表于 2020-6-28 23:50:26 | 显示全部楼层
UGNX制作刀路模板
1.首先打开UG进入加工环境,然后加载自己想要的刀路在加工面版上,
如果想再加上刀可以先创建自己想要的刀然后选择机床视图显示所有刀具,
选择所有刀具右击选择对象--模版设置把LOAD VITH PARENT打勾确定。
需要再加上操作的一样
.然后另存到UG安装目录下的nx4.0\mach\resource\template_part\metric文件夹中(文件名为aa.prt).(aa随意但要记住)
2.进入nx4.0\mach\resource\template_set文件夹中,打开cam_general.opt(内容如下:
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}mill_planar.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}mill_contour.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}mill_multi-axis.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}drill.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}hole_making.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}turning.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}wire_edm.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_planar.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_contour.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_multi-axis.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}drill.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}hole_making.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}turning.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}wire_edm.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}EDM.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}CU.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}ZZ.prt
${UP_SOFTWAER_DIR}CONFIGURATION\TEMPLATE\NX V4.0\ELECTRODE.PRT
D:\ju_conf\cam_ju\TT.prt
D:\ju_conf\cam_ju\TT_.prt)结束
EDM,CU,ZZ(aa.prt)则是你刀路模板的名字,
3.打开UG安装目录下的nx4.0\mach\resource\template_part\metric文件夹把刀路模板放进去就可以了
 楼主| 发表于 2020-6-29 16:56:00 | 显示全部楼层
xiaohuo* 发表于 2020-6-28 08:41
在视图上右键-保存
这个保存新建文件没用
 楼主| 发表于 2020-7-1 14:34:58 | 显示全部楼层
我已经研究出来了,谢谢各位大佬!
发表于 2021-12-13 20:25:42 | 显示全部楼层
在视图上右键-保存
大佬,保存好的视图能在建模环境查看吗?不会啊,求教
GMT+8, 2025-1-12 17:18
