查看: 4022|回复: 8
[求助] 谁能告诉我红色的坐标系和什么有关
发表于 2020-6-27 14:26:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀路生产出现问题,两台电脑对比一下找到原因是由红色坐标系不对应引起,谁能告诉我红色的坐标系和什么有关?
222
发表于 2020-6-27 19:03:45 | 显示全部楼层
相对坐标编程的原则就是,我们选哪个坐标后处理出来工件坐标就要在那里。如果加工坐标在哪里不清楚的话可以双击刀路操作进去,这是看XM YM ZM在哪里,那么加工坐标就在那里。也可以去几何视图里面查看坐标位置。
发表于 2020-6-27 15:00:21 | 显示全部楼层
这红色是保存的坐标系,表示以前坐标在这个位置过.现在不一定在.只是把它保存下来了.
66
发表于 2020-6-27 15:20:37 | 显示全部楼层
{:smile:}1926保存程序的时候会自动弹这个,怎么让它不出现? 怎么解决?
发表于 2020-6-27 15:30:46 | 显示全部楼层
你看看是不是 在工序导航器里面有个非时间戳。
发表于 2020-7-23 13:10:20 | 显示全部楼层
加工只看ZM坐标吧
66
发表于 2021-8-30 20:40:42 | 显示全部楼层
我的也有,怎么解决??不想让它出来
发表于 2022-8-24 15:01:07 | 显示全部楼层
我的是1926版本创建一把刀具后一定会出现一个,当时还看不见,只有保存--关闭---再打开就看到了,其它的版本都不会这样
发表于 2022-8-24 21:42:51 | 显示全部楼层
学到了
GMT+8, 2025-4-26 05:06
