楼主: CAM小菜
[已回复] NX1926更换刀具直径转速自动改变
 楼主| 发表于 2020-7-1 13:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
w_y8266* 发表于 2020-7-1 07:56
换刀你难道不重新设置进给率和转速?本来就要重新设置,管它变不变
确实要重新设,但会忘记的情况发生。
24
发表于 2020-7-1 23:14:43 | 显示全部楼层
CAM小菜 发表于 2020-7-1 13:01
确实要重新设,但会忘记的情况发生。
ug这个自动改参数确实不实用
128
中将
发表于 2020-7-2 00:01:53 | 显示全部楼层
特徵開關裡
啟用刀具直徑運算式更新.........關掉
发表于 2020-7-3 09:22:02 | 显示全部楼层
CAM小菜 发表于 2020-6-30 19:15
复制一个操作,然后换一把小刀转数十几万转你接受不?
你可以设置他自动变成你想要的转速
34
 楼主| 发表于 2020-7-3 13:19:48 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2020-7-2 00:01
特徵開關裡
确认过,特征开关里没有这个选项
34
 楼主| 发表于 2020-7-3 13:30:59 | 显示全部楼层
CAM小菜 发表于 2020-7-3 13:19
确认过,特征开关里没有这个选项
找到了,是关着的
发表于 2020-7-3 15:44:56 | 显示全部楼层
好像从11就开始这样了。最后我是在刀库里给每把刀设置了默认的转速和进给才解决的。
34
 楼主| 发表于 2020-7-3 16:30:06 | 显示全部楼层
谢谢回复,这也是一种好方法。
发表于 2020-7-14 00:27:29 | 显示全部楼层
我也没有办法
64
发表于 2020-7-14 11:06:08 | 显示全部楼层
CAM小菜 发表于 2020-6-25 21:02
还是旧的对话框稳定,你是怎么发现这样可行的。用表面速度控制是科学的但不要自动变。谢谢回复。
改好了吗,怎么改的?
GMT+8, 2025-2-1 20:00
