楼主: CAM小菜
[已回复] NX1926更换刀具直径转速自动改变
 楼主| 发表于 2020-6-24 16:42:41 | 显示全部楼层
kgdwxfmqj520* 发表于 2020-6-24 16:23
勾取消,好像是这样的。
这个按钮开关是自动加载数据库里的参数,不能解决这个问题
34
 楼主| 发表于 2020-6-24 16:46:54 | 显示全部楼层
jianfeng13148 发表于 2020-6-24 15:58
同问,找不到解决方法,有的有有的没有,
解决这个问题才能正常展开工作。
发表于 2020-6-25 14:14:03 | 显示全部楼层
CAM小菜 发表于 2020-6-24 16:46
解决这个问题才能正常展开工作。
这个问题很久以前就有,不同的是,以前换刀后你不能再去点进给率页面并且确定,一点就变,最新的1926是即使你换刀后不点进给率页面并确定它也会自动变,目前解决的办法是定制模板,把现在的进给项移除,换成老版的进给率按钮。
这个按钮可放在任意节点下面(比如主要),不用单独放一个节点,减少鼠标点击次数
21
发表于 2020-6-25 14:33:48 | 显示全部楼层
我可很明确的告诉你,UG这个东西是对的,现在很多人喜欢直接给一个进给和转速,这个是错误的给法。正确的给法是在机床最大转速80-100%的范围内去控制表面速度和每齿进给
发表于 2020-6-25 14:37:27 | 显示全部楼层
唐永平 发表于 2020-6-25 14:33
我可很明确的告诉你,UG这个东西是对的,现在很多人喜欢直接给一个进给和转速,这个是错误的给法。正确的给 ...
道理是这个道理,但大家都习惯了直接设进给和转速
21
发表于 2020-6-25 14:40:55 | 显示全部楼层
举例8 毫米钨钢刀 材料45#
34
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
gyn-gyn 发表于 2020-6-25 14:14
这个问题很久以前就有,不同的是,以前换刀后你不能再去点进给率页面并且确定,一点就变,最新的1926是即 ...
还是旧的对话框稳定,你是怎么发现这样可行的。用表面速度控制是科学的但不要自动变。谢谢回复。
发表于 2020-6-29 19:26:09 | 显示全部楼层
自动给你算好了这不好吗
34
 楼主| 发表于 2020-6-30 19:15:30 | 显示全部楼层
973044009 发表于 2020-6-29 19:26
自动给你算好了这不好吗
复制一个操作,然后换一把小刀转数十几万转你接受不?
24
发表于 2020-7-1 07:56:53 | 显示全部楼层
换刀你难道不重新设置进给率和转速?本来就要重新设置,管它变不变
GMT+8, 2024-12-26 08:33
© 2001-2024 Discuz! Team.
