查看: 3993|回复: 7
[求助] NX12.0工程图导出DWG/DXF 除了有尺寸和图框 三视图丢失
发表于 2020-6-23 15:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX12.0工程图导出DWG/DXF 除了有标注过的尺寸和自己做的图框之外 三视图丢失
之前都是好好的 因为导出的图线条比较粗 改了一下设置 还有钣金那块 之前是没有折弯线的 后来设置了把折弯线显示出来
不知道动了哪个设置。。现在倒出 除了 注释,尺寸线, 图框 其他啥也没有了。。。
现在只能倒中间格式 用SW去倒平面图
哪位大神帮忙解决一下,万分感谢。
发表于 2020-6-26 23:25:55 | 显示全部楼层
没有丢失,是线条颜色显示为黑色,看不见了而已。你需要设置所在图层的颜色为白色,才能显示出来
 楼主| 发表于 2020-6-29 16:10:14 | 显示全部楼层
背景色我也想过了  不是这个问题   上传CAD图上 都整个框选了。 没有线条啦。。
 楼主| 发表于 2020-6-29 16:22:22 | 显示全部楼层
只能用版主的 万能解决办法 删除存档文件恢复出厂设置。。。。通过这个可以解决
我就想弄明白 是制图模块里面哪个设置导致出这个问题的
发表于 2020-9-2 18:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 19:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-9 15:05:30 | 显示全部楼层
研究研究.....
发表于 2020-9-21 16:08:04 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,说是Failed to retrieve file: Jxxxx-0219A.prt, Reason : Failed to find file using current search options, part left unloaded。
不知是不是一样的原因。
GMT+8, 2025-2-24 16:44
