查看: 15457|回复: 25
[分享] CATIA仿真分析之DMU之转向系统
版主
发表于 2020-6-22 21:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们先零件分快吧,很重要哦
OK,打开CATIADMU建立如下约束。
建立好之后,运动是这样的。
做转向系统DMU分析不单单是运动一下就可以了,我们要做的是把拉杆的包络做出来、转向系统的力矩波动分析出来,看看我们的相位角合不合适。今天我重点讲的是力矩波动分析。
  下面是建立管柱上轴的加速度约束(图示的是上轴,下轴也按照同样的方法建立)和建立运动驱动
以上动作完成后,可以用传感器激活建立的两个加速度/加速度,点击图形就可以看到波动了,也可以点文件导出成Excel在Excel中编辑。
力矩波动如上图显示。一般我们的要求是不要大于5%,明显上面的大了,这时候我们需要调整中间轴的下节叉点或者调整转向器的安装角度。后面我调整后的力矩波动如下:
如果管柱是角度可调的,我们还需要校核另外的两个角度。管柱调节的DMU建立方法可以查看我以往的文章,这里就不累述了。另外两个角度的力矩波动如下:
发表于 2020-6-23 10:03:02 | 显示全部楼层
    前底盘厂家技术员不明觉历,强势围观
624
版主
 楼主| 发表于 2020-6-23 10:26:24 | 显示全部楼层
夏末浅吻 发表于 2020-6-23 10:03
前底盘厂家技术员不明觉历,强势围观
发表于 2020-6-28 09:28:01 | 显示全部楼层
{}{}{},{:}{:}{:}腻害
发表于 2020-7-11 22:03:40 | 显示全部楼层
鼓励一下。。
发表于 2020-7-11 23:19:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-7-12 07:58:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-8-27 11:06:56 | 显示全部楼层
不错。谢谢分享。
发表于 2020-8-27 12:57:22 | 显示全部楼层
感觉好厉害6666
发表于 2020-8-27 14:20:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-26 16:35
