查看: 12896|回复: 30
[分享] Powermill、PTC Creo、UGNX等6种软件的粗加工能力比较
发表于 2020-6-21 11:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
提取码: qxcv
我和几个编程“菜鸟”对同一个模型使用PowermillPTC CreoUGNXWorkNCHypermillMastercam6种软件生成粗加工刀具路径,本人只略懂Powermill的基本知识,以下的内容只是我和几个编程“菜鸟”的肤浅见解。
1Powermill的“模型区域清除”加工策略的“偏置”选项卡中,如果加工复杂模型,最好不要勾选“保持切削方向”,勾选“保持切削方向”、“螺旋”和“移去残留高度”就可以了,这样可以大大减少提刀次数;如果刀具切削间距不大于刀具直径的50%,在“高速”选项卡中,“赛车线光顺”的百分比数值可以设置大一些,最大值可以设置4040%,刀具切削间距的百分比数值),这样可以提高切削速度,减少加工时间;“连接”选项可以选择
“直”。
2PTC Creo粗加工策略有多种走刀方式可以选择,其加工能力也是很强大的,增大“刀具路径拐角半径”的数值可以减少加工时间。
3WorkNC在计算刀具路径的时候会进行刀具路径的优化和刀具的过切和碰撞检查,所以其计算刀具路径的时间会比其它软件稍长,使用配置Intel 酷睿i5 以上的CPU和8GB以上内存的电脑能够减少其计算刀具路径的时间,另外,WorkNC会将被加工模型和毛坯转化为三角型STL的格式保存在刀具路径的文件里,所以其刀具路径文件的空间会比较大。
4Hypermill的“刀具工艺”选项卡中,增大“轴向进给”和“减速进给”的数值可以减少加工时间,在“策略”选项卡中,增大“刀具路径倒圆角半径”的数值可以减少加工时间,勾选“所有刀具路径倒圆角”可以减少加工时间。
5UGNX的“刀具步距”选项卡中,选择“恒定”,直接设置数值,在“切削参数”选项卡中,在“策略”的“切削顺序”子选项卡中,选择“深度优先”,这样可以减少加工时间。
6)可能是计算刀具路径时间的方法有误差,又或者是在粗加工过程中增加额外的切削层以提高加工质量,又或者是编程“菜鸟”设置的参数不正确,Mastercam的加工时间比其它软件都长。
7)比较6种软件的粗加工能力的目的并不是要说明各种软件的优点和缺点,而是进一步发掘各种软件的潜能,从而提高编程效率,减少加工时间。
8)由于我们都是编程“菜鸟”,在编程过程中难免会出现错误,请广大CAM爱好者提出宝贵的意见。
28
 楼主| 发表于 2020-6-21 11:58:01 | 显示全部楼层
Powermill刀具路径
28
 楼主| 发表于 2020-6-21 11:58:37 | 显示全部楼层
Powermill加工仿真
34
发表于 2020-6-21 15:20:09 | 显示全部楼层
这种简单的模型跳刀比较少  所以看不出太大差异   可能找一些坑洼  岛屿  比较多的模型差异比较明显
发表于 2020-6-21 15:34:58 | 显示全部楼层
PM开粗不需要赛车线光顺,偏置里面看加工什么样的区域,偏置模型或者偏置全部,刀路整洁
发表于 2020-6-21 15:36:16 | 显示全部楼层
而且你这个是封闭区域,你里面的设置有问题,我前面做过一个,连接给直,几乎不会抬刀
发表于 2020-6-21 16:11:21 | 显示全部楼层
各种都出一个上机走走???
发表于 2020-6-21 16:23:34 | 显示全部楼层
catia,caxa?  有使用creo编程的厂吗?
64
发表于 2020-6-21 21:01:33 | 显示全部楼层
我们就是CREO加工啊,还是正版{:}。creo,powermill,mastercam 3轴开粗,creo空刀最少,刀路计算最快
发表于 2020-6-21 22:01:30 | 显示全部楼层
程序后处理出来,用第三方软件计算时间才比较合理。
GMT+8, 2025-4-19 07:03
