查看: 3140|回复: 4
[求助] UG 12.0装配体有限元分析时有限元组件定位问题
发表于 2020-6-19 07:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UG12.0装配体有限元分析环境下添加有限元组件的时候无法按照建模环境下的定位情况进行定位,怎么解决?
21
发表于 2020-6-19 09:45:28 | 显示全部楼层
把建模模板复制到assembly-mm-template.prt
 楼主| 发表于 2020-6-19 21:15:42 | 显示全部楼层
具体怎么操作呢?大神,还请赐教!
21
发表于 2020-7-6 13:20:51 | 显示全部楼层
你找到安装目录大概是这样的D:\Program Files\Siemens\NX 12.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
里面把assembly-mm-template.prt放到别的地方,再把model-plain-1-mm-template.prt复制一个出来
改成assembly-mm-template.prt重启NX{:shy:}
发表于 2021-10-28 14:59:17 | 显示全部楼层
瞎说的  没什么鸟用
GMT+8, 2025-4-22 12:32
