查看: 3499|回复: 5
[已回复] 请大佬解答,装配环境下组合零件和建模环境下组合零件有什么区别
发表于 2020-6-17 10:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG里面在装配环境里将一堆零件组合在一起和在建模环境里面用移动命令把零件组合在一起有什么区别,我感觉移动要简单得多,求大佬解答
发表于 2020-6-17 17:49:23 | 显示全部楼层
1、建模环境下的。
比如这个把手销就在把手的下面
比如这个把手销就在把手的下面
这个地方会有模型记录
这个地方会有模型记录
2、装配环境下的。
把手和把手销在一个子项下面
把手和把手销在一个子项下面
这个地方没有模型记录
这个地方没有模型记录
67
发表于 2020-6-18 15:06:40 | 显示全部楼层
装配环境下做的比较方便做仿真
 楼主| 发表于 2020-6-19 09:32:31 | 显示全部楼层
0571* 发表于 2020-6-18 15:06
装配环境下做的比较方便做仿真
我做来加工应该是建模组合方便些吧,还用不到仿真
发表于 2020-6-20 08:05:07 | 显示全部楼层
因为设计要出装配工程图,在遇到零件很多的情况下,在建模环境建立的很难把他们之间的装配关系表达清楚
发表于 2020-8-6 11:41:51 | 显示全部楼层
我一般都会在装配环境下移动或者约束,建模环境如果零件多的话,要一个个弄 会比较麻烦
GMT+8, 2025-1-18 21:20
