查看: 6051|回复: 16
[求助] HYPERMILL 改D H 后面的值在那改
回帖奖励 15 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-6-16 15:55:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直就是手改。。发现别的软件可以在改。。 HM在那改。。有没有大神说下还是后处理不行。。有些需要分刀补。。
推荐
发表于 2020-6-17 17:08:53 | 只看该作者
回帖奖励 +1 G币
你用两把刀不就可以了,玩那么花干什么
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-6-16 16:07:42 | 只看该作者
回帖奖励 +1 G币
建立刀具的时候设置就可以了
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-6-16 16:39:34 | 只看该作者
gkgjb16 发表于 2020-6-16 16:07
建立刀具的时候设置就可以了
我在说i清楚点。。一把刀分别铣两个不同高度的面。。上图红和蓝。。用10号刀。  H10  D10 分别管红底面和则面。。我在把程序复制下。。还是10号第一个不变。。我把第2个改成20 第3个改成20 就成了D20 H20 就可以分别控制蓝色区的则面和底面了。。如果我改刀具里面的ID。。那是不是都改了。。
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-6-16 17:33:38 | 只看该作者
HYPERMILL
Rank: 4
发表于 2020-6-18 14:42:13 | 只看该作者
看看学一下
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
7#
发表于 2020-6-19 09:45:09 | 只看该作者
回帖奖励 +1 G币
有的刀补是还需要后处理支持的
发表于 2020-7-5 21:06:18 | 只看该作者
lg0414 发表于 2020-6-17 17:08
你用两把刀不就可以了,玩那么花干什么
实际中有应用,可不是玩花
9#
发表于 2020-7-6 16:35:14 | 只看该作者
Hypermill的教程有吗?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-17 16:18
