查看: 2389|回复: 1
[求助] 装配体里零件图显示
发表于 2020-6-16 09:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    设计产品的时候,在装配体里有时候要把零件图隐藏一下,尤其是隐藏部分特征的时候,比方说这个部件有实体有曲面,想编辑曲面的时候把实体特征隐藏了。   后面激活整个装配体的时候,这个零件图就显示不出来了。即使是已经再零件激活的状态下已经把特征都显示出来了。 激活装配图的时候还是显示不出来这个零件图,但是单独激活这个零件的时候就显示出来。 这个有知道怎么解决的吗? 如配图。  我是没办法又装配进去一个零件图
发表于 2020-6-20 20:56:05 | 显示全部楼层
点属性,图层  设置1 就好了
GMT+8, 2025-1-31 09:21
