楼主: a2325009
[求助] UG命令延迟卡顿
发表于 2020-6-18 15:04:18 | 显示全部楼层
升到1899系列会好点,特别是1915以后。
 楼主| 发表于 2020-6-18 21:30:07 | 显示全部楼层
卍佛本是道卐 发表于 2020-6-18 09:24
用快捷鍵就更加明顯延迟
直接点也有延迟
 楼主| 发表于 2020-6-18 21:30:42 | 显示全部楼层
有1915的安装包吗
发表于 2020-6-19 08:36:46 | 显示全部楼层
lvqiang* 发表于 2020-6-16 09:39
我之前遇到是win7卡后来自己装了系统后就没这个问题了
C盘垃圾清理一下
发表于 2020-8-8 19:31:43 | 显示全部楼层
NX12以后版本都存在这个问题,貌似跟电脑配置没什么关系,也是无解!总是慢半拍,用了一段时间之后果断卸载用回N12!
发表于 2020-8-8 19:33:05 | 显示全部楼层
一样的问题,只好卸载用回NX12!
发表于 2020-8-8 20:02:53 | 显示全部楼层
貌似和电脑配置没关系,不知道是哪里的问题!我也遇到这种问题,慢半拍的感觉很不爽,最后只好用回NX12.
发表于 2020-8-9 11:49:36 | 显示全部楼层
肯定和电脑配置月有关系,18xx的时候,确实卡,19后,流畅到我自己都不敢相信,而且好像当时也没有升级ug只是win10升级到2004了,然后流畅到哭,不敢相信,太幸福了,所有命令,随点随到,说一下我的两台笔记本电脑配置,装的都是WIN10,2004,打开了GPU加速计划,一台是I7-8700K桌面CPU,超频6核心全部4.7G,降压0.13v,CPU开盖上了液金,外壳也上了液金,正常UG 使用温度也就50度出头,低温才能保证CPU全时段最高频率和最高效率工作,显卡是GTX1080,超频了一点点,内存64G,硬盘全部是高速固态,读写1500-3200M的三星970和海康威视C2000,内存太多,从来使用量不会超过16G,就用软件把内存虚拟出20G当硬盘,把有关UG的缓存,临时文件,全部放到内存当中,读写那是虐高速固态几倍的.另外一台cpu6700的,存储也很普通,32G内存,P5000专业显卡,除了渲染和大文件旋转操作比上一台流畅快速之外,其他都被暴虐,点一下新建文件都要等一下,其他命令操作稍微慢一点,不明显,就是点新建慢一点。这跟CPU慢和存储慢有关,其他都差不多。 01.jpg 全核心4.7G ,不是睿频单个核心4.7G.
64G内存,工作站版WIN10
这个打开了对延迟有一定改进,
不管什么电脑配置,CPU哪怕是9900,10900K,散热不好,都叫他发挥不出来性能,会碰温度墙,功耗墙,然后自动降低能效的,所以不谈散热光谈配置都是不对的。
显卡,我一台GTX1080的和一台P5000的,正常不渲染的话,在GTX显卡装了STUDIO驱动后,和专业卡P5000没啥差距了
24
发表于 2020-8-10 09:38:07 | 显示全部楼层
UG所有版本从来不卡。配置准系统笔记本电脑9600K+970EVO  卡的都是自已的问题
24
发表于 2020-8-10 09:38:59 | 显示全部楼层
crazyiam 发表于 2020-8-8 19:31
NX12以后版本都存在这个问题,貌似跟电脑配置没什么关系,也是无解!总是慢半拍,用了一段时间之后果断卸载 ...
用至强CPU  我笑而不语,不卡才怪。总是迷信网上的所谓秘诀用什么洋垃圾
GMT+8, 2025-4-28 01:51
