查看: 3599|回复: 0
[图文教程] 塑料件CATIA建模思路与方法_出风口
版主
发表于 2020-6-15 21:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料件catia建模思路与方法_出风口,看本篇文章的水平要求不高,只要你会一下几点就能够看得懂
1、基本的出模要求
2、CATIA布尔运算
3、CATIA基本的曲面操作即可
仪表板侧出风口
输入条件A面一张:
一般A面只体现外形,简单说就是能看到的面,和一些边界面的延长。前者是造型需求,后者是为了遮挡缝隙,做结构用。
01确定拔模方向和出模方向
02确定分型线,将A面加厚成实体
根据断面如参考,考虑采取的间隙,由安装方向与拔模方向决定分型线的位置,加厚的时候要处理曲率不可加厚的问题。根据出风量面积要求要考虑是否将叶面减薄或更改造型,根据视野,确定叶面长度,根据分型确定碰穿面的分型走法。
03.根据安装与拔模方向设置安装结构
用扫掠与实体的布尔运算进行参数连接
04.设置限位
可旋转式安装,或限位。
以上如果有段面参考更佳,间隙要求根据软硬材质为基础确定
此文章来自CATIA设计者联盟公众号
GMT+8, 2025-3-14 06:05
