查看: 4616|回复: 7
[求助] 编程加工中,刀路能否投影到曲面上
发表于 2020-6-15 19:58:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,请问刀路能否投影到曲面上
发表于 2020-6-15 22:19:56 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2020-6-15 21:52
例如平面铣边一个刀路,然后把这刀路用在固定轴曲面轮廓铣里面投影?
固定轴曲面   有个  刀轨  先输出CLSF
发表于 2020-6-15 21:40:41 | 显示全部楼层
肯定可以啊  不然那些磨具谁做的
218
发表于 2020-6-15 21:52:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-16 07:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
大师,早上好,差不多就是这个意思,比如我做一个加工平面的程序,应该如何家将此程序投影到曲面
 楼主| 发表于 2020-6-18 22:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大师抽空照顾小弟,是的
发表于 2020-6-20 23:42:21 | 显示全部楼层
先用平面铣做一个你想要的平面刀路,选择你做的平面铣程序,用CLSF输出/选择标准格式CLSF-ISO 在选择你要放置的位置确定,在选择固定轴轮廓铣/驱动方法/刀轨/指定你刚才处理的CLSF文件,双击CLFS文件中的刀轨,也就是CLFS中的刀轨下的方框里的英文字符,确定选择部件和设定一些参数生成就可以了
发表于 2020-6-21 14:48:52 | 显示全部楼层
可以 ,4轴的 刀路转曲线 就是平面铣的刀路 投刀圆柱上的  和 楼上的 刀轨 意思差不多
GMT+8, 2025-2-20 06:50
