查看: 1092|回复: 0
[分享] 预塑阶段需要注意哪些问题?
发表于 2020-6-15 10:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、螺杆转速
1、塑料的熔融,大体是因螺杆的旋转所产生的热量,因此螺杆转速太快,则有下列影响:
塑料的热分解;
玻纤(加纤塑料)减短;
螺杆或加热筒磨损加快。
2、转速的设定,可以其圆周速(circumferen-tial screw speed)的大小来衡量:圆周速n(转速)*d(直径)*π(圆周率)
通常,低粘度热安定性良好的塑料,其螺杆杆旋转的圆周速约可设定到1m/s上下,但热安定性差的塑料,则应低到0.1左右。
3、在实际应用当中,我们可以尽量调低螺杆转速,使旋转进料在开模前完成即可。
二、背压
1、当螺杆旋转进料时,推进到螺杆前端的熔胶所蓄积的压力称为背压,在射出成型时可以由调整射出油压缸的退油压力来调节,背压可以有以下的效果:
熔胶更均匀的熔解。
色剂及填充物更加均匀的分散。
使气体由落料口退出。
进料的的计量准确。
2、背压的高低,是依塑料的粘度及其热安定性来决定,太高的背压使进料时间延长,也因旋转剪切力的提高,容易使塑料产生过热。一般以5~15kg/cm2为宜。
三、松退
1、杆旋转进料结束后,使螺杆适当抽退,可以螺杆前端熔胶压力降低,此称为松退,其效果可防止喷嘴部的滴料。
2、松退不足,容易使主流道(SPRUE)粘模;而太多的松退,则能吸进空气,使成型品发生气痕。
四、塑化参数的修正
确认背压是否需要调整;
调整螺杆转速,使计量时间稍短于冷却时间;
确认计量时间是否稳定,可尝试调整加热圈温度的梯度;
确认喷嘴是否有滴料、主流道是否发生猪尾巴或粘模,成品有无气痕等现象,适当调整喷嘴部温度或松退距离。
五、多段保压与多段射速的活动
1、一般而言,在不影响外观的情况下,注射应以高速为原则,但在通过浇口间及保压切换前应以较低速进行;
2、保压应采用逐步下降,以避免成型品内应力残留太高,使成型品容易变形。
文章转载自网络
GMT+8, 2025-2-27 06:43
