查看: 3771|回复: 0
[经典资料] CATIA技术问答-1(新手必看)
版主
发表于 2020-6-12 21:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,请问空心零件如何测重?
吧友解答:
选择零件的body,然后选择测量惯量工具,根据实际密度修改,然后就可以看到零件的质量。
求助:安了多个版本CATIA,设置无法保存?
吧友解答:
这个问题的本质:
多个CATIA版本,或者叫多个环境下,选项和自定义不能保存(实际上是被覆盖)的问题。
我们在bin目录下(就是CNEXT.exe所在的那个目录,再找不到的右键桌面的CATIA启动图标,选择打开文件位置),可以找到CATIAENV.exe这个文件,即传说中的环境编辑器。
右键,以管理员权限运行。
打开之后,是这么一个界面。
上面的列表就是当前计算机中安装的所有CATIA版本,或者说环境。选中某一个,
下面的列表就是该环境的详细配置变量信息。
我们在配置变量的列表里面,可以看到一个叫做CATUserSettingPath的目录,看英语也能猜出来是“CATIA用户设置目录”的意思。
没错,这个值就表示了,对应环境所做的设置,都会以配置文件的形式保存在这个目录中。
我们接着分析,会发现:
1.默认的,所有环境的这个路径都是这个:
C:\Users\Username\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CATSettings
2.当CATIA正常关闭时,关闭前的选项和自定义会保存
所以,真相只有一个!我们来情景再现一下:
当我们打开R18,设置好了,进行保存,上面提到的目录中会有一份配置文件;
此时我们打开R24时,它首先会从上面提到的目录里读取配置;
然而这两个版本的配置文件不能通用,所以R24就会创建一份默认的配置文件在通用的目录中。
悲剧的是,虽然配置文件不能通用,但命名似乎是一样的,因此后打开的24创建的默认配置文件会把之前R18保存好的配置文件覆盖掉!!!
然后再开R18时,同样的事情还会发生。
它们就会这样反复地纠缠下去,谁也不服谁……
所以,知道了上面的故事,我们其实很容易就能解决这个问题了。没错!只需给各个环境指定不同的配置文件存放目录就好啦!比如,我们右键这个变量,然后选择编辑变量(如果你前面没以管理员权限运行环境编辑器,则在这里的右键选项都是灰色不可更改的)
然后在值的位置随便输入一个目录就可以啦!
求助:如何在CATIA中制作装配体的爆炸图?
吧友解答:
以一个减速器为例:
我们已经用它在一个Drawing文件里投出来三视图
转自那么,如何生成爆炸图呢?
其实,原理很简单,我们只需要投影一个装配体炸开状态的轴测图!
那么,这个炸开状态的装配体怎么得到呢?
可能有小伙伴对装配模块的命令比较熟悉,知道有这么个命令
然而,当你用这个命令去处理装配体时,会发现,它炸开的状态并不是我们想要的效果——每个零件飞到哪儿完全没有规律
这个时候,听小编的,别把软件想的太智能了!你想让它们分解到什么位置,手动一个个去移动吧!
然而,移动时,你可能会有另一个疑问:我好不容易一个个装配好的零件,这么一移动,不是都错位了吗!
这个问题你能想得到,CATIA软件开发者也肯定会想得到。于是,他们搞了一个叫做“场景/Scene”的命令,呐,就是下面这个~
每个零件,都是一个演员。在默认的装配下面,他们需要扮演你约束好的角色。而他们在其他的片场(场景/Scene)里面,是可以扮演其他的角色的!
我们点这个命令,创建一个新的场景,名字可以自动,也可以手动输入。创建之后,你会发现这些演员已经来到了新的片场(背景变成了绿色)
在这种状态下,可用的命令变得很有限,我们只能通过罗盘来拖动零件,对其进行拆解。
拆这种东西是个需要耐心的活,小编上面草草摆了一下,仅仅作为示意。拖拽之后退出场景(最右边的图标,和草图退出的图标一样)
你会发现,刚才的操作并没有影响装配体的原始装配关系。
这个时候,回到2D,点击投影轴测图的命令
然后切到3D里,先在特征树上点选一下刚刚创建的场景
然后随便点一下3D图形上的任何点/线/面,你就能得到下面的2D轴测视图啦!
总结:在装配里建个场景,用罗盘把装配拆开。再投这个场景的轴测图
GMT+8, 2025-4-28 06:34
