查看: 2659|回复: 5
[求助] 这个算是UG高难度问题吗?
发表于 2014-3-3 23:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大侠帮我解释一下,为啥通过基准面上的曲线投影到圆柱上的曲线不可以沿着圆柱法线等深度求布尔运算?而下面的文本文字却可以这样做如:爱国主义?
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:36:04 | 显示全部楼层
哦,我记得6.0好像可以这样做的,但现在用的8.0却不可以这样做!!!
29
发表于 2014-3-4 12:40:57 | 显示全部楼层
很容易的,抽取片体-修剪片体-加厚片体-求差
29
发表于 2014-3-4 12:42:47 | 显示全部楼层
曲线和实体也能布尔运算吗?第一次听说
24
发表于 2014-3-4 21:11:47 | 显示全部楼层
曲线;拉升
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2014-3-5 13:43:37 | 显示全部楼层
1.投影曲线是不是封闭的
2.投影后曲线有没有自交
3.要用投影后的曲线构造曲面,然后再用偏置加厚等命令构造实体,再做布尔运算
GMT+8, 2025-4-19 02:43
