查看: 1690|回复: 1
[分享] CATIA都有哪些奇技淫巧?下篇
版主
发表于 2020-6-12 20:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么?你说看的头晕?那说明你还是看的太少了...
10,直接把2D图中的线拷进草图里面
把此处如下设置,2D图另存为DXF格式后再重新打开,即可把图纸里面的线条直接考到草图里面去了。做Marking的时候真的太方便了...
11,多张2D图存成PDF时候输出的都是单个PDF文件?那是你这里没勾对!
12,是不是经常看到这种名字的Part?是不是经常也碰到不带参复制后就是这样的???我特么拷10个名字里面就多了10个result...能感受到强迫症的绝望吗?
其实你只需要这样:勾选No name check
13,有没有碰到过选了直线,点了Normal view 零件就特么不转到垂直视图来。如果碰到了,也许你应该看看这里的设置:是不是勾选了红框框里面的?如果是,请更改勾选下面Parallel即可。
14,GSD里面要在面操作的历史中插入一步操作,你可以这样:
在点击命令之前或者点OK之前激活此图标即可强行插入操作到历史里面去!
15,倒角
倒不过去的时候试试把数值改大或者改小,比如原来是3mm的倒角,你再倒角时改成3.001或者2.999mm即有可能倒成功。
16,拔模
先选中性面,再勾选根据中性面选择,可以直接把与中性面有关联的面全部拔模,终于不用担心各种复杂筋、蜂窝筋的拔模问题了...
发表于 2025-4-12 15:38:59 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
GMT+8, 2025-4-27 21:28
