查看: 4112|回复: 10
[悬赏] 求助里面的 3个槽 怎么加工,或者整个工件给出个工艺!
发表于 2020-6-11 08:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10元宝已解决
目前设备 2台 数控车 一台dmg 80p 一台dmg125p 一台gamma2000 材料是铝6063.需要什么东西可以市购~~~
套轴.zip
50.65 KB, 下载次数: 21, 下载积分: G币 -1
最佳答案
查看完整内容
放电加工直角同倒扣位,然后那个坐标在部件导航器里,非时间戳记里。这个元宝我能得吗?
发表于 2020-6-11 08:19:51 | 显示全部楼层
28
活跃会员论坛元老
发表于 2020-6-11 08:24:00 | 显示全部楼层
当我没有回复过谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-11 08:27:52 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2020-6-11 08:24
这种槽完全加工到位 只能放电  如果允许有R角就用T槽刀进去铣就行  方法用2D轮廓
你个位置有一种5轴用的强力刀头可以做。但是我这不知道咋弄,随意才来问问有没有做过的。帮我看看这图片这个坐标是啥意思?
28
活跃会员论坛元老
发表于 2020-6-11 08:29:38 | 显示全部楼层
18622375016 发表于 2020-6-11 08:27
你个位置有一种5轴用的强力刀头可以做。但是我这不知道咋弄,随意才来问问有没有做过的。帮我看看这图片 ...
当我没有回复过谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-11 08:36:08 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2020-6-11 08:29
那你觉得问题解决了倒是采纳啊  这个是保存的WCS坐标
你这个答案不对啊。这个位置不是挖出来的。这个悬赏只是为了让更多的人看到 一起研究研究 我相信也有大部分人不知道怎么做的。你要需要元宝 我名字就微信可以加我  哪个坐标怎么去掉?我选不中啊
版主
优秀版主论坛元老
发表于 2020-6-11 17:37:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个电火花很好解决,电火花最后工序做   做一个辅助电火花工装,用里面的特征定位,就可以了  电极做好基准就好了,一个槽需要做两个电极,因为存在倒扣。
发表于 2020-6-11 19:30:22 | 显示全部楼层
电火花了   能想的就是这样
发表于 2020-7-9 12:39:25 | 显示全部楼层
最烦UG论坛上一些“人”用居高临下的丑陋嘴脸、虚伪地向别人“请教”所谓的“问题、研究”,然后用一种他看来是施舍的口气对解答的哥们说:我觉得你不怎么样、我觉得你在骗我、我觉得你回答不对、我手力得积分点很贵重得.....。
人家解答你得所谓问题其实只是你才觉得是个问题,白痴似得提问。回答你是好心,不回答你是本分。
回答人又不欠你什么!
 楼主| 发表于 2020-7-9 21:10:26 | 显示全部楼层
wfping889 发表于 2020-7-9 12:39
最烦UG论坛上一些“人”用居高临下的丑陋嘴脸、虚伪地向别人“请教”所谓的“问题、研究”,然后用一种他看 ...
我再提出问题来之前,肯定是做过研究,研究不出来才拿出来一起探讨,你们提出来的意见我并没有否定,只是觉得不是很合适,每个人的精力是有限的,不可能什么东西都会做。什么东西都懂。不要那你的短处去和别人的长处去对比。你不喜欢回答可以不回答,没有必要出来喷人。你要是真的能解答也行,这个平台本来就是一个分享的过程。没准那一天你就会碰到这样的产品,这个时候你就回想到。哦,这个零件我在那里看到过,仅此而已!
GMT+8, 2025-4-28 02:39
