查看: 5358|回复: 14
[求助] 关于UG 后处理 添加M08 遇到麻烦了。纠结了好多天。还是没改好!求助大家!
发表于 2020-6-10 12:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天,想把自己的后处理完善下,具体就是在每把刀 G43 后面加M08, 就这个遇到难题了。
这个是在快速移动里 按照网上的说法 自己修改的。下图是修改后,后处理出来的程序。
现在的问题是  每把刀做完抬到安全距离50, 后面都有M08 这个指令,现在想怎么让它去掉!!!求大师傅指点一下。不胜感激!
 楼主| 发表于 2020-6-10 12:37:19 | 显示全部楼层
图没上传成功。。。补上
发表于 2020-6-10 13:51:16 | 显示全部楼层
不要在快速移动里添加,你试试在初始移动和第一次移动里添加一下
发表于 2020-6-10 14:00:01 | 显示全部楼层
楼主有改后处理的软件吗?能不能发一下。。。。我也是想改后处理文件。。。。开机之后不喷油。。。烦得要死    先谢谢了
 楼主| 发表于 2020-6-10 14:37:17 | 显示全部楼层
JFS 发表于 2020-6-10 14:00
楼主有改后处理的软件吗?能不能发一下。。。。我也是想改后处理文件。。。。开机之后不喷油。。。烦得要死 ...
装软件 自带的 后处理构造器呀
 楼主| 发表于 2020-6-10 14:40:40 | 显示全部楼层
好的  我先试试看看
发表于 2020-6-10 16:42:31 | 显示全部楼层
如果要是不行可以加我V17732365981
28
发表于 2020-6-10 17:23:34 | 显示全部楼层
换刀那里强制输出加m08的字符,快速运动里的m08不要强制输出
发表于 2020-6-10 21:40:41 | 显示全部楼层
M08不要设置非模态输出
 楼主| 发表于 2020-6-11 13:52:37 | 显示全部楼层
没搞懂那
GMT+8, 2025-4-25 12:29
