查看: 1753|回复: 2
[原创] 小石坝CAD技术贴(15)----19个常见问题带你走进选项命令
版主
发表于 2020-6-10 07:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Ctrl键无效之解决办法
操作:OP(选项)--用户系统配置--)
2.填充无效时之解决办法操作:OP--显示--应用实体填充(打上勾)
3.加选无效时之解决办法进入OP(选项)--选择--SHIFT键添加到选 集, 命令:PICKADD
4.如果CAD里的系统变量被人无意更改或一参 数被人有意调整了怎么办?操作:OP选项--配置--重置即可恢复
5.鼠标中键不好用怎么办呀?op--选项--显示--显示布局和模型选项卡
6.如何在没有选择对象时,重复上一个命令。OP选项--用户系统配置--绘图区域中使用捷菜单(打上勾)自定义右键单击进去--把所有的重复上一个命令打上勾 66.png
7.图形里的圆不圆了咋办呀?命令:RE~即可
8.图形窗口中显示滚动条op--显示--图形窗口中显示滚动条即可
9.把每次绘制DWG文件保存某个常用版本的格式OP--打开和保存--另存为2014格式
10.如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办?op选项--打印--添加打印列表
11.如果在标题栏显示路径不全怎么办?op选项--打开和保存--在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
12.如何减少文件大小?-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些
13.如何将自动保存的图形复原AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中?
找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。
14.为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
15.为什么输入的文字高度无法改变?使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书 写,文本时都不提示输入高度
16.为什么有些图形能显示,却打印不出来?如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层 (DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况
小石坝CAD技术贴(14)----如何解决CAD图转成PDF文件局部不可见问题
http://www.ugsnx.com/thread-286763-1-1.html
(出处: UG爱好者)
17.DWG文件破坏了咋办呀?文件--绘图实用程序--修复,选中你要修复的文件。
18. 在布局中插入图框用“Insert” 命令插入,插入点位于“0,0,0”,用“Pagesetup” 命令打开页面设置,选择打印机,点“特性”后选择“修改标准图纸尺寸(可打印区域)”,再选择纸张,把上下左右边距全改为0,保存退出。
19. 如何关闭CAD中的*BAK文件:工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉
发表于 2020-6-10 07:19:44 | 显示全部楼层
感谢小石坝,早上好
746
版主
 楼主| 发表于 2020-6-10 07:21:54 | 显示全部楼层
zhaojunzs 发表于 2020-6-10 07:19
感谢小石坝,早上好
你好啊,吧友!{:}
GMT+8, 2025-4-29 09:33
