查看: 4511|回复: 5
[求助] NX10.0打开新的STP文件时总有一个体1(另一个图)在这个STP里面出现
发表于 2020-6-9 15:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家怎么可以从根源上去除这个体呢,每次一打开新文件STP,总有这个体出现加在里面
发表于 2020-6-9 17:00:22 | 显示全部楼层
将……\Siemens\NX 10.0\step203 文件夹下面的 step203nullnx100_mm.prt 打开  里面应该有一个这个体 把体删了 在保存
建议第一种方法 因为第一种方法 设置以后 你打开的STP文件 里面的一些设置和你默认建模的模板是一样的
参与人数 1G币 +5 收起 理由
qiu1025 + 5 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2020-6-9 17:26:34 | 显示全部楼层
体 指的就是你所打开的图形
发表于 2020-6-9 17:28:27 | 显示全部楼层
或是说没有参数的图形都会变成 体
 楼主| 发表于 2020-6-10 11:42:47 | 显示全部楼层
YJQ397598305 发表于 2020-6-9 17:00
将……\Siemens\NX 10.0\step203 文件夹下面的 step203nullnx100_mm.prt 打开  里面应该有一个这个体 把体 ...
按照你的方法,已经解决了,谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-10 11:44:24 | 显示全部楼层
2楼的方法已经帮我解决了
GMT+8, 2025-2-24 13:58
