查看: 3059|回复: 9
[求助] 同一个后处理文件在10.0里用是对的,但在12.0里用就出问题了
发表于 2020-6-8 23:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
f08fa3ad2bc4f542bf8e939e909420b.jpg bec0a07e66c18f29562804f5b72c50e.jpg b12dd8247d0921f82749644b2de3f41.jpg
前面两张是UG10.0用这个后处理出来的文件是对的。。第三张是UG12.0用这个后处理出来的程序,多了一个H值。
请大家帮我看看是哪里的问题呀?谢谢了。。
104
发表于 2020-6-9 06:16:09 | 显示全部楼层
没后处理,光看图片,怎么找问题?
发表于 2020-6-9 07:30:00 | 显示全部楼层
瞎猜的,你把刀具补偿寄存器也设为22试试
发表于 2020-6-9 07:45:00 | 显示全部楼层
你不把后处理放出来哪个能帮你分析?
25
 楼主| 发表于 2020-6-9 08:33:23 | 显示全部楼层
75464186 发表于 2020-6-9 07:45
你不把后处理放出来哪个能帮你分析?
fanuc.zip (62.13 KB, 下载次数: 36)
发表于 2020-6-9 09:58:17 | 显示全部楼层
我这里后处理还有一个*.cdl的文件才能编辑后处理.
你这样的就不知道怎么打开了.
发表于 2020-6-9 10:30:19 | 显示全部楼层
随便做了东西,用你的后处理没有出现你说的现象.
1904版本.
另外12.0.2.9版本也做了个差不错的,也是没出现你这现象
25
 楼主| 发表于 2020-6-9 15:58:53 | 显示全部楼层
1904版本.
另外12.0.2.9版本也做了个差不错的,也是没出现 ...
我的版本跟你一样呀。不知道什么情况,以前用10.0时没有这种情况,换12.0就有了。。平时就一个刀补没有关系的,只是同一把刀要用几个刀补的话,就不行了。。
25
 楼主| 发表于 2020-6-9 21:30:37 | 显示全部楼层
Bridge_︻︻︻︻ 发表于 2020-6-9 06:16
没后处理,光看图片,怎么找问题?
文件在下面发过了。。
发表于 2020-6-11 08:15:55 | 显示全部楼层
如果版本一样,会出现不同现象,那应该是刀路参数有关系了,看看是不是哪里设置有问题了.
GMT+8, 2025-3-4 09:02
