查看: 3311|回复: 2
[分享] SolidWorks突然崩溃模型没有保存
发表于 2020-6-8 16:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks软件进行操作时造成SolidWorks突然崩溃,造成建模设计很久的模型来不及保存,所有就有很多人问下面类似的问题:SolidWorks突然崩溃模型没有保存怎么办?还能找回恢复吗?怎么找回恢复?
下面就给大家分享一下找回来不及保存的文件的方法:
STEP 1.
首先查看你的SolidWorks是否设置,如果没设置请一定要设置。SolidWorks默认设置是勾选自动恢复的,我们可以点击【工具】-【选项】,在弹出的窗口中选择【备份/恢复】,如下图所示。
STEP 2.
如果我们设置了,那么就直接到我们设置的“自动恢复文件夹”进行查找崩溃时的SolidWorks缓存文件。默认的保存路径是C:\Users\Administrator\AppData\Local\TempSW备份目录\swxauto ,我们也可以自己设置保存路径。“在此存储的文件将自动重命名:“AutoRecoverOf”(自动保存),并将自动添加文件名称和附加扩展名 (.swar)。打开我们设置的文件夹看到如下文件:
STEP 3.
我们可以根据时间进行排序找到刚刚崩溃的文件缓存,找到之后我们只要去掉后缀" .swar",然后就可以使用solidworks打开了。
发表于 2020-6-9 08:00:02 | 显示全部楼层
启用这个功能会大大影响运行速度,它会占用电脑很大的资源与内存,反而更容易引起崩溃。再说自动保存也是按你设定的时间在保存,所以崩溃后的备份也是会缺少几步的,所以不如养成每做几步就保存一下的习惯好。本人认为使用这项功能是得不偿失,当然,如果你的电脑配置很高,不妨开启这个功能,可最大限度地减少软件崩溃、突然断电时的成果损失。
发表于 2025-4-3 22:11:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享
GMT+8, 2025-4-28 23:22
