查看: 6605|回复: 26
[分享] !!POST!! 如何判定一个后处理是高质量的~~~
版主
优秀版主论坛元老
发表于 2020-6-8 13:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                高质量后处理浅谈
外观:
       1:从客观上讲文件的多少
       2:文件数量相同对比文件的大小
       3:处理程序的速度
       4:  程序无需修改完全符合系统规范
内涵:
      1:CAM软件的支持(也就是后置功能是否齐全)
      2:CAM软件的切合度(符合CAM的设置参数以及意义)
      3:程序是否简约(圆==G1==G2  G2更优  钻孔==G1==循环 循环更优)
      4:程序是否科学 (应当充分运用数学公式,调整后处理,使程序具有灵魂,提供G1输出G2,提供G2输出样条..)
      5:系统功能的支持(是否更全面的支持系统的功能,不再色彩单一,程序可根据图纸的变化做调整)
      6:细节的处理(公英制,中文的输出,小数点的浮点,刀具信息的提供等等)
      7:报警的处理(当程序有问题,后处理提前判定NG)
      8:兼容性(CAM多版本的支持)
机床:
      1:多轴机床 (3+2的双解,5联动的双解可选性能)
      2:多轴最优解 (摆头的最优解,无需调整刀路,能否智能识别到最优解)
      3:旋转轴的超程 (支持多种的回退的方案选择最优解)
      4:直线轴的超程 (转台可改为极坐标模式输出,且精度参数可选或智能读取)
      5:附件的支持(探头,对刀仪,侧铣头,万向头)
      6:多种机床的支持 (在文件相同下,支持的机床越多,后处理更优)
脚本语言:
      1:格式代码的命名是否规范
      2:阅读性如何(注释,后期维护)
      3:构架和规划,模块的分层,明确的思路(直接影响到后续的工程)
      4:协助性与可持续性(最好的代码就是脱离作者)
      5:DEBUG的性能
      6:安全性能(是否会影响其他程序以及电脑安全,脚本都会有不可预知的错误与BUG)
      7:程序是否具有更优,判断是否多余,if与proc结束有没有明确的return
系统:
       1:机床系统的认知(可直接反映出来后处理的性能与质量)
       2:机床的各种的代码的熟悉与深层的认知
       3:系统的兼容性(多版本的兼容)
CAM:
       1:  编程软件的熟悉度,包括各个参数与功能的搭配
       (这个包括常用与不常用,默认的,可选的,系统之间的不同相应的变化等等.)
具有既好看又好用,高大上而不失文雅
     以上总结几点,后续有新的想法,再来编辑, 因为学无止境,(作者目前水平有限,不敢一概而论,更预判不到未来)。系统-CAM-语言  等等都在升级的,所以没有最好的后处理,只有更好,持续的学习,钻研的精神,才能优化出合格的后处理,决不可墨守成规,拿昨日与今日相提并论,不然那就是迂腐,科学在进步,任何事情都是如此。
              以上几点可以看出,后处理是一个结合物,而不是几个文件,更不是某一专业完成。
    作者在这里浅谈几点,欢迎各路大师留言!
              安周 2020-06-08
点评
楼主所说句句在理,要将一件事做好,必须不断学习,才能与时俱进。 说句落入俗套的话,论坛有你更精彩!  发表于 2020-7-6 08:53
很牛啊,安周,人如其名,你的后处理安全周到!  发表于 2020-6-10 10:47
参与人数 3G币 +40 收起 理由
在想什么呢 + 20 不错,支持你!
destiny0515 + 10 跟随楼主一段时间了 牛杯!
soloman* + 10 不错,支持你!
发表于 2020-6-8 16:00:00 | 显示全部楼层
现在大部分的工厂,为了满足加工需求,降低生产成本,并不会去研究这些东西。他们的一贯做法就是能用不出错,基本上就是一个好的后处理。实际上不是的。正如版主所说。硬件和软件,所有的东西都在更新,我们的后处理也需要更新,一个好的后处理也是编写程序的一部分!所以支持下版主。
发表于 2020-6-10 09:33:11 | 显示全部楼层
看了楼主的讲解,深有感触。奈何小白一枚,有心无力,而且还在为学习软件而苦恼,更不用谈后处理了。{:sad:}
版主
优秀版主论坛元老
 楼主| 发表于 2020-6-8 19:23:09 | 显示全部楼层
迷茫中回转 发表于 2020-6-8 18:24
想问下楼主什么学历,看楼主的帖子,关于数学方面的都看不懂!
学历不高,后天一直在弥补!!!
发表于 2020-6-8 15:46:22 | 显示全部楼层
这些要学的东西还很多
31
发表于 2020-6-8 18:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 19:52:43 | 显示全部楼层
挺好的
发表于 2020-6-9 08:09:20 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2020-6-9 16:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
可以合作搞后处理
中将
发表于 2020-6-9 17:41:29 | 显示全部楼层
先赞一个
GMT+8, 2025-2-17 04:38
