楼主: UGS2019
[已解决] NX1899钣金折弯扣除余量问题
 楼主| 发表于 2020-9-27 10:21:32 | 显示全部楼层
1622966266 发表于 2020-9-26 15:41
那你知道UG工程图里有个“特征参数”?这命令可以把在画草图的尺寸导到工程图里面。出图时就不用重新标注 ...
这个没用过这个,现在很少用到UG,
发表于 2021-2-20 19:36:02 | 显示全部楼层
老大可以出个视频吗?怎样修改这个折弯扣除表的!谢谢
发表于 2021-2-24 20:36:08 | 显示全部楼层
非常感谢 ,如果能出一个怎么修改的简易教程就更感谢了
发表于 2021-2-25 23:55:28 | 显示全部楼层
老大可以出个折弯扣除表吗?
发表于 2021-2-26 07:42:08 | 显示全部楼层
感谢大神分享!
81
发表于 2021-3-6 13:39:57 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2020-9-24 19:59
解压后,放到默认目录替换即可。
大佬。UG11好像不能用,
81
发表于 2021-3-8 17:38:10 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2020-9-25 14:13
K因子,对应折弯机用的V槽下模。
大神这是在UG里面自己定义的吗?
47
 楼主| 发表于 2021-3-8 21:33:31 | 显示全部楼层
铁臂阿童木* 发表于 2021-3-8 17:38
大神这是在UG里面自己定义的吗?
找到那个默认的K因子表,手动自己修改的。
1.默认目录为C:\Program Files\Siemens\NXxxxx\UGII\materials\sheet_metal_material_table.txt文本文件,
打开sheet_metal_material_table.txt文本文件,搜索# Main material parameters table,在此文本下方几行,大概在300行左右,每个版本可能不一样,自己任意修改:标题名,目录,类型,厚度,折弯半径,K因子等,
2.
sheet_metal_material_table.txt文本,
主要修改如下图
81
发表于 2021-3-9 10:04:18 | 显示全部楼层
1.默认目录为C:\Program Files\Siemens\NXxxxx%uGII\material ...
QQ369847195 谢谢老板
47
 楼主| 发表于 2021-3-12 21:12:11 | 显示全部楼层
K因子,对应折弯机用的V槽下模。
CATIA V5
GMT+8, 2025-4-19 11:02
