查看: 9882|回复: 31
[已解决] NX1899钣金折弯扣除余量问题
发表于 2020-6-7 19:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     NX1899钣金折弯扣除余量,能否根据不同的材料厚度,设置不同的K因子值。
习惯性把折弯内R角,全部设置为0.1mm,这样做出来缝小,方便焊接。
但发现NX不能为不同的板厚,设置不同的K因子值。
只默认一个固定的K因子0.33,
Creo、CATIA、SW都可以做外部配置.txt或Excel折弯余量表,
刚接触NX的钣金,在这个折弯余量表上,直接碰壁。
47
 楼主| 发表于 2020-9-24 19:59:31 | 显示全部楼层
1622966266 发表于 2020-9-24 15:08
楼主解决了就分享一下哦,我也找了很久这问题了。这论坛里有个大神应该懂的,但就是不肯说,我查找了很多相 ...
解压后,放到默认目录替换即可。
Program Files.rar
7.54 KB, 下载次数: 351, 下载积分: G币 -1
47
 楼主| 发表于 2021-3-8 21:33:31 | 显示全部楼层
铁臂阿童木* 发表于 2021-3-8 17:38
大神这是在UG里面自己定义的吗?
找到那个默认的K因子表,手动自己修改的。
1.默认目录为C:\Program Files\Siemens\NXxxxx\UGII\materials\sheet_metal_material_table.txt文本文件,
打开sheet_metal_material_table.txt文本文件,搜索# Main material parameters table,在此文本下方几行,大概在300行左右,每个版本可能不一样,自己任意修改:标题名,目录,类型,厚度,折弯半径,K因子等,
2.
sheet_metal_material_table.txt文本,
主要修改如下图
31
发表于 2020-6-9 16:17:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-6-13 08:45:10 | 显示全部楼层
D:\123,UG11还没有折弯扣除
发表于 2020-9-24 15:08:33 | 显示全部楼层
楼主解决了就分享一下哦,我也找了很久这问题了。这论坛里有个大神应该懂的,但就是不肯说,我查找了很多相关帖子都见到他说会,但就是不分享出来方法。。这论坛人流很大的,希望管理人员可以适当的奖励有用的回答者。
发表于 2020-9-25 09:37:52 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2020-9-24 19:59
解压后,放到默认目录替换即可。
{:}{:}中性因子对的吗?是对应模具还是折弯机上用的呢?
47
 楼主| 发表于 2020-9-25 14:13:53 | 显示全部楼层
K因子,对应折弯机用的V槽下模。
点评
大神,请教下,这个图片上的表格是用什么软件打开的?  发表于 2021-3-12 12:44
发表于 2020-9-25 20:51:05 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2020-9-25 14:13
K因子,对应折弯机用的V槽下模。
非常感谢{:}{:}。这些相信你帮了很多人。设计好钣金你要不要出工程图的?你这么利害很多问题都想问你{:smile:}
47
 楼主| 发表于 2020-9-26 08:23:55 | 显示全部楼层
1622966266 发表于 2020-9-25 20:51
非常感谢。这些相信你帮了很多人。设计好钣金你要不要出工程图的?你这么利害 ...
不厉害,懂点皮毛,当然要出图,但我目前用的是CATIA出图。
UG钣金与工程图,总体来说没有CATIA好用。
发表于 2020-9-26 15:41:01 | 显示全部楼层
那你知道UG工程图里有个“特征参数”?这命令可以把在画草图的尺寸导到工程图里面。出图时就不用重新标注那么多尺寸了。我想请教你的是“特征参数”有个“template”模板怎么修改为自己要的设置的呢? 微信截图_20200926153635.png
GMT+8, 2025-4-19 11:02
