查看: 4887|回复: 1
[原创] 技术贴(104)----如何解决Toolbox里的螺栓长度在不同电脑中长度改问题
版主
发表于 2020-6-7 15:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前一段时间,有论坛吧友咨询,为什么自己保存的装配体文件,传给其他同事,用他们的电脑打开时,会出现引用Toolbox的螺栓长度会变长,但是用自己的电脑打开却没有问题。今天小石坝就这个问题,跟大家一起分享下。{}{}{:}
    Toolbox和异形孔向导,由于符合各个国家的标准,对于我们设计师的工作效率有了很大的提高,但是我们设计师实际工作中,也存在很多许多自定义的标准件。其实我们软件也可以一些手段,将我们自定义的添加进去,这样假如在设计时使用的某些零件是自己添加上的,在传递时,就容易出现下面的情况。
问题图片:
自己电脑中打开情况:
同事电脑打开情况:
出现这个问题,和小石坝另存为和打包有关系,如果想避免这种情况出现,小石坝建议大家每次在传递Solidworks大型文件时,尽量打包,把文件都打包好,这样就不会你电脑中Toolbox配置和其他人电脑Toolbox配置不一样,导致文件打开出错,具体大家可以参考小石坝以前的帖子。
技术贴(102)----Solidworks装配体另存于(包括所有参考零件)和打包有什么却别
http://www.ugsnx.com/thread-286483-1-1.html
(出处: UG爱好者)
假如,你嫌这样做比较烦,也可以给软件系统选项中异形孔向导/Toolbox设置下。把“此文件设置为Toolbox零部件默认搜索”勾选中。
下面是配置中,可以设计者自定义,Toolbox配置资料。
假如我们勾选
把“此文件设置为Toolbox零部件默认搜索”勾选中,使用时,就会使用各个版本中默认的Toolbox文件。
发表于 2021-1-6 16:43:33 | 显示全部楼层
这个办法不行,打包时不包含TOOLBOX零件,会导致打包过来的零件出错。包含toolbox会导致自己电脑上原来装配好的零件报错。一个大型装配体,两个人一起会有这样的问题
GMT+8, 2025-4-29 23:41
