查看: 2502|回复: 7
[求助] 这个镶块怎么搞合理
发表于 2020-6-6 15:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是天地侧各一个,然后开模的时候镶块要自己掉下来,产品拿出来合模之前把镶块装回去 ,,怎么搞才合理,,我新手有点迷
发表于 2020-6-6 19:39:40 | 显示全部楼层
我是没看明白。多想想,办法总是会有的{:}
 楼主| 发表于 2020-6-7 09:56:15 | 显示全部楼层
长乐烧 发表于 2020-6-6 19:39
我是没看明白。多想想,办法总是会有的
想不明白,但是老板说很简单,就不告诉我
发表于 2020-6-7 23:03:15 | 显示全部楼层
只要产品能自动脱落就可以了,很简单
发表于 2020-6-8 09:26:06 | 显示全部楼层
这种手动镶件直接做天地侧滑块好了,又不是嵌件
发表于 2020-6-9 08:28:42 | 显示全部楼层
如果是铁镶件的话滑块一边做个强磁就好了。从形状看嵌件还有定位的。
 楼主| 发表于 2020-6-9 11:27:03 | 显示全部楼层
搞好了搞好了
发表于 2023-2-4 15:14:06 | 显示全部楼层
{:smile:}
GMT+8, 2025-2-27 07:18
