查看: 3201|回复: 0
[经典资料] 如何用CATIA画蔚来车标
版主
发表于 2020-6-6 13:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
秉着万物皆可CATIA的理念,老顾看到什么画什么。嗖~看到了一辆蔚来汽车...你猜对了,接下来就要画蔚来汽车----的-----车标。
在CATIA绘制车标前,先了解一下它的含义:蔚来、蔚来,寓意“Blue Sky Coming”,即蔚来已来的含义。致力于创造更美好、更可持续的明天。所以,车标也表征这样的愿景:车标分为两部分:上半部分代表天空,象征开放、未来、追求的目标;下半部分代表大地,代表延伸向地平线的路面,象征方向、行动、务实和向前的动力。下图更加通俗易懂地进行了解释:
观察蔚来3D车标不难发现:
1、上半部分是半个圆环,下半部分是符号“<”去掉尖角;
2、上下两部分的基面是同一个弧面且同圆心;
  绘制步骤如下:
  一、定义车标圆心和弧面;圆心定义O点为(0、0、0),弧面通过“扫掠命令”中的“使用参考曲面”项制作。扫掠的轮廓和引导线为参数相同的草图(草图的支持面不同)。
二、定义内外圆;两圆同心且圆心都是O点,内圆半径定义为100mm,外圆半径定义为200mm。但两圆的支持面都选择上步中的扫掠弧面。
三、定义车标下半部分;将两条折线分别提取出来并分别投影到弧面上。
四、定义边界切割线;车标图片中的边界切割线都是有拔模角度的,老顾的拔模角度是5°和10°。
五、初次修剪;用拔模面和第一步中定义的弧面分别做修剪,结果如下:
 六、定义车标下表面弧面,并将该弧面和第五步结果做修剪;车标下表面也是一个弧面,同样可以通过扫掠命令制作。(把两个草图的半径修改成1300mm,其余参数全部和第一步中草图相同)
七、将上步结果分别“封闭曲面”,并倒角;倒角大小根据整个车标外形定义,协调、好看就Ok。
至此,步骤已全部分享完毕。需要说明的是,CATIA建模步骤和参数大小都是老顾自定义的,你们建模时也可自定义
GMT+8, 2025-4-19 11:07
