查看: 3594|回复: 12
[求助] 求助UG走3D流道不均匀
Rank: 4
发表于 2020-6-6 09:26:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们走3D流道会这样不均匀吗?怎么走能均匀?
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2020-6-6 21:50:59 | 只看该作者
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助;部件不能选有流道槽的实体,你要么选简化好的模仁,或者选补好流道上面的面为部件,生成刀路后变化下去,这样就解决了。也可以按照我这个视频里面的方法https://v.qq.com/x/page/u05318hpgbz.html   需要流程性学编程的可以点击我下方前面的链接进3D云课。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2020-6-7 07:56:47 | 只看该作者
你好罗工,谢谢你的回复,我看懂了,你的教程都是一整套买的,还是可以选修,比如我哪里不会买哪里。
Rank: 4
发表于 2020-6-7 09:48:58 | 只看该作者
流道都是抽取中线,曲面加工的。不是规则曲面流道的话,可以抽中线走一刀,边上等高下来,或者型腔铣开粗,等高光刀。。流道不同,加工方法就不同。。
你这个一看就是规则流道,就是半圆流道了,抽中间加工就可以了。。不要选择部件就好。
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
27
活跃会员论坛元老
6#
发表于 2020-6-7 10:01:30 | 只看该作者
这个一点辅助不做能均匀才奇怪  从基础重学吧
Rank: 4
 楼主| 发表于 2020-6-7 13:06:18 | 只看该作者
hua2531 发表于 2020-6-7 09:48
流道都是抽取中线,曲面加工的。不是规则曲面流道的话,可以抽中线走一刀,边上等高下来,或者型腔铣开粗, ...
不选部件只能走一刀。选部件才能多刀分层
Rank: 4
发表于 2020-6-7 13:46:21 | 只看该作者
为啥没有文档?
Rank: 4
 楼主| 发表于 2020-6-7 14:08:22 | 只看该作者
简单的一条流道而已。所以没有上传
Rank: 4
发表于 2020-6-7 16:09:50 | 只看该作者
hwp666 发表于 2020-6-7 14:08
简单的一条流道而已。所以没有上传
我以前就是做流到模具的,有什么需要的可以互相交流下!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-3 06:46
