楼主: jimoenjoy
[求助] 前所未见的ug建模难题恳求大佬赐教万分感谢
 楼主| 发表于 2020-6-4 11:49:23 | 显示全部楼层
骄阳似我H 发表于 2020-6-4 11:11
你偏置的时候选没选关联面,还是就单一的偏置那一个面
我就是一张面点一次按钮创建一个特征的,不是一次偏置好几张面的。其实还是不是很懂你说的意思,偏置面有关联的选项吗怎么回事
发表于 2020-6-4 11:56:34 | 显示全部楼层
一点点改吧
发表于 2020-6-4 12:44:51 | 显示全部楼层
虽没能解决楼主问题  还是学习了不少
31
发表于 2020-6-4 15:11:40 | 显示全部楼层
学习一下
推广达人
发表于 2020-6-4 18:06:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +7 G币
拿到图档备份后,拆好模具后提取要动的面再改模,这种问题图档结构稍有复杂,就会出现
25
发表于 2020-6-5 08:09:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +7 G币
这种东西,最好拆分好,然后杀完参数,在单个偏置,完事在求和!不然面太多容易有干涉!!!
发表于 2020-6-5 08:19:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +7 G币
是不是需要尝试按比例缩小或者拔模
发表于 2020-6-5 08:49:07 | 显示全部楼层
别人绘的图就是麻烦。拿外面做的图回来经常碰到这样那样的小问题。看是小小一点点。又很烦人。很多这样的断差,在绘的时候没有。拔模后就有了。主要原因是他们之前直身绘的,分型不在一个面一拔就出来了。如果一处二处的,修一下还可以。(我都用同步建模搞的,替换不行就建个方块求交出来另外搞好再合并)如果多,面积大,让他们修好再给你吧。
发表于 2020-6-5 09:02:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +7 G币
去除参数用同步建模吧 替换面删除面偏置区域移动面往上整是的  总有个合适的
31
发表于 2020-6-9 15:13:17 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-3-6 20:27
