查看: 4399|回复: 12
[原创] 做批量产品的福利-自动设置矩阵坐标系的宏程序
发表于 2020-6-3 21:25:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7004(#21=X_number #22=Y_number #24=X_length #25=Y_length)
#21=9.(产品在X方向上的个数)
#22=5.(产品在Y方向上的个数)
#24=120.(产品在X方向上的距离)
#25=100.(产品在Y方向上的距离)
G0G90G54X0Y0(定位到右下角的基准点,基准坐标系为G54)
#5=#21*#22
IF[#5GT48]THEN#3000=1(NUMBER_ERR_#21_#22)
#6=1.
WHILE[#6LE#5]DO1
#33=FUP[#6/#21]
#31=#33/2
#32=FIX[#31]
#32=#31-#32
IF[#32EQ0.5]GOTO100
IF[#32EQ0]GOTO200
N100
#29=0
#24=ABS[#24]
GOTO300
N200
#29=0-[#21-1]*ABS[#24]
#24=-ABS[#24]
N300
#7=#6-#21*[#33-1]
#1=#29-[#7-1]*#24
#2=0+[#33-1]*#25
G0X#1Y#2
G90G10L20P#6X#5021Y#5022Z0.0
#6=#6+1
END1
M30
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
推荐
发表于 2020-6-3 23:23:08 | 只看该作者
谢谢分享,如果能加上注释就更好了,要不不知道怎么用的、
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-4 18:02:22 | 只看该作者
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
5#
发表于 2020-6-4 18:42:22 | 只看该作者
这个是用来做什么的呢?调用程序吗
发表于 2020-7-28 13:11:23 | 只看该作者
还有能不能来个坐标备份,如果一个产品有8手,这8手的坐标分别不一样,可不可以自动把我分好中的8个坐标(G54 G55 G56 G57 G58 G59 G54.1P1 G54.1P2 )XYZ坐标抄到P20后面做备份。这样坐标改了之后还可以找回原来的坐标。
发表于 2020-7-28 13:12:28 | 只看该作者
抄到G54.1P20  G54.1P21  G54.1P22 G54.1P23 G54.1P24 G54.1P25 G54.1P26 G54.1P27
发表于 2020-7-28 13:56:08 | 只看该作者
还有比如我有两种间距呢?   X0. X80 然后把这两个分别加210.
X0 X80   X210 X290 X420 X500 X630 X710
发表于 2020-9-14 16:50:07 | 只看该作者
程序放在那里呢
Rank: 4
发表于 2021-4-1 23:58:48 | 只看该作者
如果是标准阵列的话用自坐标G52就能搞定了,不需要那么多的编程坐标!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 17:06
