查看: 3916|回复: 6
[分享] 建模练习(1)----如何用Solidworks建模钻石
版主
发表于 2020-6-3 07:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在【上视基准面】画一个16边形,给直线添加一个水平几何关系,使草图完全定义。
2.【拉伸凸台】高度:10 ,拔模角度:45度 。
3.还是在【上视基准面】画16边形 ,与上一个草图相互错开:端点和边添加一个中点几何关系。
4.【拉伸切除】深度:2,反侧切除 ;拔模角度:40度——向外拔模。
a.切除后的样子。
5.继续在【上视基准面】画16边形,端点和直线中点关系。
6.【拉伸切除】从:顶点 (箭头所指的绿色点) ;切除深度:10 ——反侧切除;
a.向外拔模:50度 。
b.切除后:
7.还是【上视基准面】画16边形,添加中点约束。
8.【拉伸切除】从:绿色端点 ;反侧切除:10 ;向外拔模:54度
9.在【前视基准面】画一根直线。
10.【拉伸切除】完全贯穿两者。
11.【拉伸凸台】用草图2 ;给定深度:10 ;拔模:40度 。
12.【拉伸切除】用草图1 ;反侧切除:10 ;向外拔模:39.3度。
13.添加外观。
14.完成。
本贴分享,如有不当,请联系删帖。
发表于 2020-6-4 21:55:38 | 显示全部楼层
请问:第11步用到的草图2除了重新画一遍图形,还有其他的解决方案吗?
745
版主
 楼主| 发表于 2020-6-5 06:48:50 | 显示全部楼层
这个是一个多边形,只要确定外接多边形的圆半径即可。你可以试试,它不是一个很复杂草图。
发表于 2020-6-5 15:38:38 | 显示全部楼层
感谢解答!确实是个很简单的图案,草图重新画也并不会很麻烦。我是个SolidWorks的初学者,遇到这种情况之后就想探索一下sw的更多功能和应用。
745
版主
 楼主| 发表于 2020-6-7 14:19:13 | 显示全部楼层
小薄荷 发表于 2020-6-5 15:38
感谢解答!确实是个很简单的图案,草图重新画也并不会很麻烦。我是个SolidWorks的初学者,遇到这种情况之 ...
学习软件,最重要就是多练习,不懂地方想法弄懂,这样学习就快点。
发表于 2020-6-11 13:38:01 | 显示全部楼层
这方法简单、高效,易懂,高手就是高手{}
发表于 2020-10-7 08:33:17 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-17 12:36
