楼主: 潇风风
[已回复] 所有实体在一个图中怎么装配
发表于 2020-6-3 10:26:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
一样的螺栓,你在装配导航器里面右击螺栓,有个打包功能的,有N个,就变成×N了。网上有蛮多教程的额。
28
 楼主| 发表于 2020-6-3 10:32:09 | 显示全部楼层
好的,感谢,这方面还得努力学习
发表于 2020-6-3 11:25:57 | 显示全部楼层
潇风风 发表于 2020-6-3 08:37
这就是x-t打开所形成的装配,但是所有名字应该怎么改。还有螺丝都是一样的,又该怎么设置成1*6类似这样,有 ...
GC工具箱是UG安装后自带的
相同零件,可以删除多余的,留一个,通过命令 移动组件  选择复制,再利用此命令装到对应的位置
文字不好细描述
31
发表于 2020-6-5 16:57:40 | 显示全部楼层
移动到其他文件里面再装配
发表于 2020-6-5 20:13:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
导出
发表于 2020-6-5 21:22:56 | 显示全部楼层
建议还是看看教程再说吧,一穷二白的问,还不如好好打点基础再讨论,我相信,建模OK了,其他模块的命令也不是事,你说对吧{:}
发表于 2020-6-5 21:29:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
谢谢楼主分享
31
发表于 2020-6-6 09:23:21 | 显示全部楼层
放到其他文件里面再装配
28
 楼主| 发表于 2020-6-6 10:39:06 | 显示全部楼层
sangdada 发表于 2020-6-5 21:22
建议还是看看教程再说吧,一穷二白的问,还不如好好打点基础再讨论,我相信,建模OK了,其他模块的命令也不 ...
大兄弟,你这头像不错
28
 楼主| 发表于 2020-6-6 10:39:56 | 显示全部楼层
陈大师 发表于 2020-6-6 09:23
放到其他文件里面再装配
在装配一栏里,有许多装配工具,要学会使用以及知道它们的原理,比如新建组件,比如添加组件,比如移动组件,比如装配约束等,不仅要知道,而且要会操作,如果这些不学会,那就是一知半解。最重要的是装配树的层次,有一级装配、二级装配、三级装配等。还要学会新建父对象和子对象等
GMT+8, 2025-3-15 03:45
