查看: 1470|回复: 4
[求助] 关于UG8.5过切问题
发表于 2020-6-2 11:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的图片是我用8.5版本做的参考清角刀路,怎么会过切那么多,自己试了很多方法就是不行,方法一:单独导出修复几何体做,方法二:全部抽成片体,都没解决,发给同事用相同的版本软件他的就没有过切,用UG12.0做也不过切,就是用我的8.5编过切,不知道怎么回事,有哪位兄弟帮忙解决一下,小弟万分感谢
发表于 2020-6-2 13:43:43 | 显示全部楼层
分析里面有个检查几何体。。全部面选上看看,哪个面有问题。。干涉出来补好。。
或者同步建模里面的优化面,优化一下试下。。
还是不行就把那一块修剪掉,干涉体出来,单独加工也可以。。
不要纠结问题为什么出现的,解决就好了呗。。
 楼主| 发表于 2020-6-2 15:44:07 | 显示全部楼层
或者同步建模里面的优化面 ...
谢谢兄弟,优化面早试过不行,干涉检查全勾上那问题就多了,到处是破面,我现在只能用12.0的高了,关键是我不明白的我跟我同事安装的是一个版本的他那个没过切,我的到处过切{:sweat:}
218
发表于 2020-6-3 22:45:14 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:首先要排除体有些问题,再排查UG版本有没有升级或者打补丁什么的,市面上有些8.0  8.5版本安装包不带升级的所以容易出现缺陷多。
 楼主| 发表于 2020-6-5 09:58:35 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2020-6-3 22:45
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:首先要排除体有些问题,再排查UG版本有没有升级或者打补丁什么的 ...
好的,谢谢罗工
GMT+8, 2025-2-24 14:24
