查看: 4371|回复: 17
[求助] 平面轮廓铣混合模式刀具补偿只有g41没有g42
发表于 2020-6-2 09:17:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个补偿是在刀轨开始事件里加的时候请问这是咋回事
点评
想要出现G42不能在刀轨事件中加刀补!  发表于 2020-9-16 16:23
哪怕你的程序有输出G42,再看看你的刀路,根本就没有G41G42G40补正运动轨迹,你敢用?  发表于 2020-6-8 10:52
动不动就在刀轨开始事件里加工刀补本身就是不规范的,(cutter compensation 刀具补偿 ,允许新增刀具补偿事件,只有非切削移动中的刀具补偿不适应于你的应用模组时才可使用该事件),只是协助工具,不可常用,易错。  发表于 2020-6-8 10:47
 楼主| 发表于 2020-6-3 07:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
有没有人可以告诉我?
222
发表于 2020-6-3 22:52:44 | 显示全部楼层
好像正常的吧,G41与G42就好比一个圆,一个铣外面,一个铣内部。铣一个面好像没发现切换哦,我改天再确认下,好久没做产品了,模具用不到刀补。忘记了{:}
发表于 2020-6-4 00:22:14 | 显示全部楼层
世界和平i 发表于 2020-6-3 07:05
有没有人可以告诉我?
打开后处理文件后按图片设置的修改后保存试试
 楼主| 发表于 2020-6-4 10:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
我的后处理已经是这样的感觉不用改
 楼主| 发表于 2020-6-4 10:18:49 来自手机 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2020-6-3 22:52
好像正常的吧,G41与G42就好比一个圆,一个铣外面,一个铣内部。铣一个面好像没发现切换哦,我改天再确认下 ...
我在非参里添加精加工刀路的他就会区分g41g42 然后在刀轨开始事件里弄了就只出g41 这是为啥呀 还是说事件添加是分不了g41g42 这是改变不了的吗?
发表于 2020-6-4 19:28:56 | 显示全部楼层
世界和平i 发表于 2020-6-4 10:15
我的后处理已经是这样的感觉不用改
能把后处理发上来么
发表于 2020-6-4 19:34:09 | 显示全部楼层
我的后处理已经是这样的感觉不用改
逆铣应该不会添加G41才对,你的这个好奇怪
发表于 2020-6-4 20:43:34 | 显示全部楼层
在 非切削移动里添加
发表于 2020-6-8 09:05:57 | 显示全部楼层
顺铣G42会过切,已经验证过了
GMT+8, 2025-12-17 18:19
