楼主: 副总经理
[分享] UG里PMI是什么意思(详细定义)
发表于 2022-4-4 14:46:56 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-4-18 08:50:12 | 显示全部楼层
进来看看,了解了解
发表于 2023-1-10 10:20:21 | 显示全部楼层
产品和制造信息,也缩写为PMI,在三维计算机辅助设计(CAD)和协作产品开发系统中传达制造产品部件或子系统所需的非几何属性。PMI可能包括几何尺寸和公差、三维注释(文本)和尺寸、表面处理和材料规格。[1] CAD应用文献也可能将PMI与几何尺寸和公差(GD&T)或功能公差和注释(FT&A)同义地提及。
定义PMI的行业标准包括ASME Y14.41-2003《数字产品数据定义规范》和ISO 1101:2004《几何产品规范(GPS)-几何公差-形状、方向、位置和跳动的公差》。[3] 为了统一现有不同解决方案中PMI的可视化,Adobe System发布了Myriad CAD字体的一个版本,允许从几乎所有CAD应用程序中显示PMI信息。同样,Siemens PLM Software提供了可下载的多语言字体集,如亚洲字符集。ISO 10303 STEP标准也可以处理广泛的PMI信息。
PMI注释是在三维CAD模型上创建的,与边缘和面相关联,并可以导出为中性格式,如西门子JT和ISO 10303 STEP。然后,这些信息可以被一些下游工艺所使用。尽管PMI可用于在传统的二维图纸上生成注释,但其他部门可在三维模型中对数据进行可视化,无论是在CAD/CAM系统中还是在三维产品可视化工具中,从而减少对图纸的需求(按需绘图)。一些三维模型格式使计算机辅助制造软件能够直接访问PMI,用于CNC编程。如果建模应用允许,PMI也可以被公差分析和三坐标测量机(CMM)软件应用所使用。
PMI项目通常被组织在PMI视图下。一个PMI视图是一个视图,包括相机/视图位置和装配的特定状态(可见度、渲染模式,甚至装配的每个元素的位置)。CAD应用程序对PMI视图有不同的概念(例如,"捕获视图 "和 "注释视图 "是达索系统CATIA等的特定概念)。
通过www.DeepL.com/Translator(免费版)翻译
发表于 2023-1-12 13:13:45 | 显示全部楼层
翻译一下,翻译一下,字母看的我脑袋嗡嗡的
产品和制造信息,也缩写为 PMI,传达 3D 计算机辅助设计 (CAD) 和制造产品组件或子系统所必需的协作产品开发系统中的非几何属性。 PMI 可能包括几何尺寸和公差、3D 注释(文本)和尺寸、表面光洁度和材料规格。 [1] CAD 应用文献也可能将 PMI 与几何尺寸和公差 (GD&T) 或功能公差和注释 (FT&A) 同义。 [2]
定义 PMI 的行业标准包括 ASME Y14.41-2003 数字产品数据定义实践和 ISO 1101:2004 几何产品规范 (GPS) - 几何公差 - 形状、方向、位置和跳动的公差。 [3] 为了在不同的现有解决方案中统一 PMI 的可视化,Adobe System 发布了一个版本的 Myriad CAD 字体,允许显示几乎所有 CAD 应用程序的 PMI 信息。 同样,Siemens PLM Software 为多种语言(例如亚洲字符集)提供可下载的字体集。 ISO 10303 STEP 标准还处理范围广泛的 PMI 信息。
PMI 注释在 3D CAD 模型上创建,与边和面相关联,并且可以导出为中性格式,例如 Siemens JT 和 ISO 10303 STEP。 这些信息随后可以被许多下游流程使用。 尽管 PMI 可用于在传统 2D 绘图上生成注释,但数据可由其他部门在 3D 模型中可视化,无论是在 CAD/CAM 系统中还是在 3D 产品可视化工具中,从而减少了对绘图的需求(Drawing on 要求)。 一些 3D 模型格式使计算机辅助制造软件能够直接访问 PMI 以进行 CNC 编程。 如果建模应用程序允许,PMI 也可用于公差分析和坐标测量机 (CMM) 软件应用程序。
PMI 项目通常组织在 PMI 视图下。 PMI 视图是一个视图,包括相机/视图位置以及组件的特定状态(可见性、渲染模式,有时甚至是组件每个元素的位置)。 CAD 应用程序具有不同的 PMI 视图概念(例如“捕获视图”和“注释视图”特定于 Dassault Systems CATIA 等)。
发表于 2023-3-2 17:22:48 | 显示全部楼层
虽然我不懂,分享必点赞
发表于 2023-3-6 08:33:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2024-1-2 10:22:08 | 显示全部楼层
有啥用,实用吗?
发表于 2024-1-2 14:32:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
24
发表于 2024-4-10 17:18:10 | 显示全部楼层
怎样永久修改PMI的字体样式大小及颜色?网上若干修改模版,改首选项,改用户默认设置,均不成功啊,困扰我很长时间了……
GMT+8, 2025-4-30 00:14
