查看: 5983|回复: 11
[分享] NX用后处理提高工作效率的方案(一)
版主
优秀版主论坛元老
发表于 2020-6-1 22:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
                         NX用后处理提高工作效率的方案(一)
大家都知道,时间就是金钱,在任何时候都是一样的。作为一名数控编程员时间更是如此,那么该如何提高工作效率?
1.程序的可移植性,也就是(COPY)。
2.程序的安全性,从客观上讲减少检查的时间。
3.程序的可阅读性,尽可能减少调机的时间。
4.程序的合理性,充分了解机床的性能,使其发挥更大的优点,取长补短,减少空移,减少回安全点(包括五轴锁轴的动作,机床不在重切削,锁轴没意义的,而且还会加快机床的部件磨损,特殊机床除外)。
我简单介绍一个例子一般铣螺纹的操作正如下图,先做中心钻(或者直接带倒角),再钻孔,然后在做一条铣螺纹工序。
下图后处理效果图!
这个程序是铣螺纹的,可以看出来从下而上铣削,属于顺铣,实际加工中OK。
1.当我一眼看见这个程序时候,我不知道目前加工螺纹的深度,螺距,以及螺纹大径小径,当然你可以用去算,X²+Y²=R²   深度还要知道编程延伸了多少。。。。。。。。
2.每次需要重新建立一条程序,去设置相关的参数,这过程比较繁琐。尤其当产品螺纹规格很多的时候,深度不一样,规格相同,选一遍孔也是煎熬。
下来要解决这些问题
  拷贝如上DRILL程序。
     更换刀具,循环采用 钻,文本 (因为钻,文本里面提供的参数还是比较丰富,可以用起来,做宏程序变量。)主要这个实际应用中很少用或者不用,这时候利用起来!
      机床宏方面,海德汉提供一个循环,CYCL262,这是一个铣螺纹,但是缺点就是一刀,在实际加工中,遇见钛合金或者难加工材料,一刀很难把螺纹铣到位的,这时加一个IF条件判断一下,解决多刀问题,最后一个CALL LBL解决不能整除问题。(由于作者对海德汉比较热衷)
   简单做一个宏,完成这个,其他系统类似方法,在此不再一一介绍,授人以鱼不如授人以渔。
文本== 螺纹大径-螺纹小径(从小径铣到大径)
选项== 是否需要多刀,无则一刀
CAM== 循环名称(因为这个功能很好,而且必须是整数型,程序具备拷贝特性,所以本人做了很多循环,内螺纹262,外螺纹267,螺旋铣孔208...)
秒==当铣螺纹时此值为径向距离,当螺旋铣孔时为螺距。
螺距=(螺距读取刀具螺距)
后处理效果如下
Q1进给
Q9每次增量径向距离
Q10螺纹大径
Q11第一刀
Q239 螺距
Q201深度
其实作者的本意为了解决无法看到大径小径,螺距,这个程序也能解决如果你忘记开刀补,没关系,改一下Q10即可,程序直接复制前面的钻孔程序就OK
一刀效果,当选项为无
程序结构性好,简约直观,既省时又省力,还不用点生成刀路!
208循环铣孔 QQ图片20200601221301.png 后处理效果
就到这里 顺逆铣可以用主轴正反转来做判断
当然可以用于任何系统,可以用于任何功能,探测,钻孔,反镗,也可以自己写一个子程序,充分利用NX里面我们很少用的参数去做变量来处理,本文做到抛砖引玉,也是为了提高效率的一个办法(也可以写一个UI界面,做一些特殊功能)。
上面策略需要对后处理和机床方面需要加强,还要充分了解现场的情况,做适合现场的后处理,没有最好,只有最合适!由于字符限制,就到这里!(节日快乐)
                    安周  2020-06-01
参与人数 5G币 +59 收起 理由
在想什么呢 + 20 不错,支持你!
如云得龙 + 3 宏程序用好是个宝啊
destiny0515 + 3 原创加分!
3D世界网-零 + 30 分享加分!
刘子项 + 3 不错,支持你!
中将
发表于 2020-6-2 08:37:01 | 显示全部楼层
虽然宏我没学会,但4个提高工作效率的方案还是挺资深的,收下了
64
发表于 2020-6-1 22:31:42 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2020-6-2 08:15:41 | 显示全部楼层
不会编程  看着好复杂   支持一下
版主
发表于 2020-6-2 11:28:05 | 显示全部楼层
很实用的技术,可以帮到我
发表于 2020-6-2 11:33:49 | 显示全部楼层
学一学!
31
发表于 2020-6-2 18:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
老师厉害了,看了几篇文章,都看不懂,主要还是数学,:kuqi:
发表于 2020-6-6 18:40:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!谢谢分享!
版主
优秀版主论坛元老
 楼主| 发表于 2020-6-8 17:38:42 | 显示全部楼层
谈不上资深,只能算是个人心得!收藏
发表于 2020-10-25 09:51:55 | 显示全部楼层
实力装B,让大伙开了眼界
GMT+8, 2025-2-2 06:54
