查看: 3103|回复: 13
[已回复] NX显示问题,点不在线上
发表于 2020-5-31 18:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际点是在线上的,但是NX显示的时候没在线上怎么办。我知道右键更新显示可以解决,但有没有一劳永逸的办法,让他自己就显示对来 QQ截图20200531180528.png
25
发表于 2020-5-31 18:19:32 | 显示全部楼层
没有{:},这个你去首选项里看看!!!!!!!!!!!
67
发表于 2020-5-31 20:11:54 | 显示全部楼层
你的电脑还不够给力。
发表于 2020-6-1 09:01:54 | 显示全部楼层
显示精度问题,文档不复杂就调到最高好了.{}
菜单->首选项->可视化->性能->精度--(边精度)(面精度)
 楼主| 发表于 2020-6-1 09:56:37 | 显示全部楼层
没用,草图的好像不受这两个控制
 楼主| 发表于 2020-6-1 09:57:39 | 显示全部楼层
0571* 发表于 2020-5-31 20:11
你的电脑还不够给力。
肯定不是我电脑问题。我电脑还可以,还特意买了Quadro K4200专业显卡。知不知道哪个参数可以调
发表于 2020-6-2 09:13:42 | 显示全部楼层
你先看看你到底放大到什么地步了.
同样是在草图里面,我的也会出现显示问题.
但是到了这个精度你还要电脑再精细就有点强人所难了.
点评
就算能做到又有什么意义,为了显示更精确,随便开个图形直接卡死? 还要不要干活了?  发表于 2020-6-2 10:20
放大到最大吧,没有强人所难,应该是可以做到的。  发表于 2020-6-2 09:40
发表于 2020-6-2 10:22:21 | 显示全部楼层
点评
这很重要,尤其新手,以为是点没在线上。  发表于 2020-6-2 14:40
发表于 2020-6-5 09:08:31 | 显示全部楼层
目前电脑的运算速度是没实现了,
哪怕把UG的精度调到最高,精确到10位小数以上,
滚轮再滚两下所有精度都做无用功了.
现在连发射卫星都无法准确计算,需要多次修正轨道.
更别说做个3D设计了.
发表于 2020-6-5 09:11:33 | 显示全部楼层
既然是新手,你以后会发现,其实点不在线上,交点不相交.
这种造型会有很多很多.
人家照样拿去开模.做生产{:titter:}
GMT+8, 2025-3-6 20:07
