查看: 5665|回复: 21
[求助] 关于小孔倒角的问题求大神指导
发表于 2020-5-30 15:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径8的孔,倒角1,我用标准钻,埋头孔,选择直径16的倒角刀,csink直径10 为什么点不到位。深度下不去。  求解。
25
4万
发表于 2020-5-30 16:34:04 | 显示全部楼层
非要用标准钻来倒角吗?如果直径50MM孔的倒角,你要搞多大的倒角刀?这角用4MM的倒角刀都可以做出来,用平面铣,选线,倒角刀绕一圈,就行了,如果材料硬就附加N刀,慢慢搞,硬材料用圆鼻刀走流线也行 1.PNG 2.PNG
发表于 2020-5-30 16:02:56 | 显示全部楼层
没必要用“csink直径”这个参数吧!标准钻设置好加工深度不就可以了吗?
发表于 2020-5-30 15:59:38 | 显示全部楼层
没必要使用“csink直径"这个参数吧!比如你直径8MM的孔倒C1的角,倒角的最大直径是10MM。用标准钻,刀具选择12mm或者16mm都行(只要刀具直径比10mm大就行了。),点孔深度为5mm(也就是倒角最大直径的一半。)。加工完成后就是你要的C1的倒角了。
 楼主| 发表于 2020-5-30 16:00:22 | 显示全部楼层
可以下去了,应该是我的刀具错了。
发表于 2020-5-30 16:04:04 | 显示全部楼层
高度不对 你要计算一下高度
发表于 2020-5-30 16:04:15 | 显示全部楼层
没必要使用“csink直径”这个参数吧,标准钻设置好加工深度不可以吗?
发表于 2020-5-30 16:05:53 | 显示全部楼层
没必要使用“csink直径”这个参数吧,标准钻设置好加工深度不行吗?
发表于 2020-5-30 16:07:06 | 显示全部楼层
无法回复什么鬼?
发表于 2020-5-30 16:09:26 | 显示全部楼层
入口直径选8mm,选择孔时选外径10的
发表于 2020-5-30 16:10:59 | 显示全部楼层
禁止我发言了吗?{:cry:}
GMT+8, 2025-2-20 06:20
