查看: 2584|回复: 13
[求助] 求助这种榛果造型改怎么画
发表于 2020-5-29 16:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-5-29 17:13:55 | 显示全部楼层
只要外形 如果每个尖角可以一样 那就阵列 如果要每个都不一样 那就每个都自己布线画。或者先画完阵列,再用X成型面去对每个单独调整。都比较费时,没有简单的办法。除非你不用UG,用3Dmax或者maya这种快速成型软件来做。
67
发表于 2020-5-29 18:34:23 | 显示全部楼层
创意塑性试一下。
48
 楼主| 发表于 2020-5-30 08:29:33 | 显示全部楼层
嘟嘟嘟嘟* 发表于 2020-5-29 17:13
只要外形 如果每个尖角可以一样 那就阵列 如果要每个都不一样 那就每个都自己布线画。或者先画完阵列,再用 ...
找不到X成型面这个指令呀
48
 楼主| 发表于 2020-5-30 08:47:29 | 显示全部楼层
找到了,但是很难做啊,要把这么多不规则的做到成一个整体一样
发表于 2020-6-1 08:54:03 | 显示全部楼层
用UG是很难做 硬要做就是多花时间 一个一个调整
31
发表于 2020-6-9 15:16:57 | 显示全部楼层
只能建模画
发表于 2020-6-16 11:56:19 | 显示全部楼层
ug造型已经落后了。其他软件可以很快完成
发表于 2020-6-16 12:39:04 | 显示全部楼层
先在平面上做好,然后在整体变形,这方案可行?
VX: hu1990-_-
发表于 2020-6-16 15:19:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-6 20:22
